6251
Strul vid motorbyte (b230fk)
stukförebruk
153 Inlägg
29 juni 2011
Hellu
Ska försöka skriva så enkelt som möjligt.
Rasade motorn på min Volvo 945 -97 med b230fk (manuell m90)
Köpte en Volvo 945 -95 med b230fk (automat) som skulle få donera motorn tänkte jag.
har bytt motorn och allt nu men bilen vill inte gå som den ska. Går bara på 2 cylindrar och alla lampor i instrumentpanelen lyser när motorn står o hostar den lilla stund den orkar vara igång.
Så snälla om någon varit med om liknande hjälp mig då jag är sjukt åksugen !
1 215 Inlägg
29 juni 2011
har du kopplat alla kablar, kontakter och slangar rätt?
____________________________
Oseriösa modifieringar som utförts på ett seriöst sätt ♥
Fri fart för ett fritt folk!
15 311 Inlägg
29 juni 2011
första tanken är svänghjulet..satte du det rätt? det är en massa hål på kanten till svänghjulet på ett ställe är det ett uppehåll där 2hål hade fått plats avsaknaden av hålen ska sitta vid startmotorhålet när motorn är nollad
stukförebruk
153 Inlägg
29 juni 2011
Jag fråga runt lite men alla sa bara häng bara dit det så jag gjorde det.. kollade inga markeringar eller så.
så jag får alltså riva ner lådan och allt igen och nolla motorn samt sätta svänghjulet rätt?
första gången jag gjort ett motorbyte och gjort allt själv så hoppas ni har lite överseende smile
15 311 Inlägg
29 juni 2011
lätt att göra misstaget du är varken den första eller sista men kolla att den verkligen sitter fel innan du river lådan
bara ta bort startmotorn nolla motorn och kolla om du ser uppehållet vid hålet
kan jhu alltid vara något annat fel
men det är det vanligaste felet när det gäller motorbyten på 940 när dom inte startar eller misständer och går illa efter motorbytet
stukförebruk
153 Inlägg
30 juni 2011
Tack för tipset, hade faktiskt tänkt att ta ner lådan imorgon, tur du sa det.
smile
