6411
S60 Drar Åt Höger Vid Inbromsning
47 Inlägg
13 augusti 2011
Hej,
Har en Volvo S60 2,4T som vid inbromsning (nästan bara vid högre hastigheter) drar ordentligt åt höger. Om man släpper ratten (vid inbromsning) ställer den sig åt vänster, bilen går då hyfsat rakt.
När man sedan släpper bromsen tar de cirka någon sekund innan ratten ställer sig rakt igen. Styrningen känns överlag lite ojämn i skarpa kurvor.
Gjorde en hjulinställning för cirka en månad sedan, tog då också och gick igenom framvagnen smörjde upp bromskolvarna, detta gjorde det något bättre men blev sämre snart igen.
Har grubblat över detta och vid framvagnsinställningen sa dem på volvo att de kändes som styrväxeln var dålig.
Farsan hade en annan fundering att bussningarna till bakvagnen var slut så att den flyttade sig i sidled när man bromsade.  Kan det ligga något i detta?
Tacksam för svar!
MVH Adam:)
Senast redigerat av tzr50 (13 augusti 2011)
47 Inlägg
14 augusti 2011
Ingen som har några förslag ?
388 Inlägg
14 augusti 2011
S60 är ju tyvärr inte knivskarp i styrningen snarare lite okänslig det kan ju vara så att bromsoket kärvar lite på vä sida om den drar åt höger byte av bärarmar gärna med hårdare bussningar brukar göra underverk på S/V70
47 Inlägg
14 augusti 2011
Tackar för svar! smile
Belägget på vänstersidan kärvade ganska rejält men filade på dem lite och la lite fett på längst upp i "infästningen" av belägget. Det kunde då röra sig fritt fram och tillbaka mot skivan, detta gjorde att den blev bättre men den blev dock snabbt sämre igen.
440 Inlägg
14 augusti 2011
Kollades styrleden och länkarmsbussningarna noga vid hjulinställningen?
S60in jag hade drog läskit mycket vid inbromsning när bakre länkarmsbussningen (fram alltså) hade gett upp.
47 Inlägg
15 augusti 2011
Vid hjulinställningen missade de en spindelled som var helt slut så är inte omöjligt att de missat den också roll
Kan kolla upp det imorgon, tack för tipset smile
