11113
Vento med airbag
198 Inlägg
18 augusti 2011
tja jag har en vw vento 97:a som jag ska byta ratt i. i orginal ratten finns en airbag som inte skulle va så kul att få i nyllet tongue jag har dessutom start spärr i bilen!, hur gör jag för att på ett säkert sätt ta bort ratten?
VolksWagen, Its not about miles per hour, its about smiles per mile!
Skruvad
99 Inlägg
18 augusti 2011
koppla ur batteriet...
asdf
6 170 Inlägg
18 augusti 2011
Koppla loss batteriet, vänta ett par minuter och skruva sen bort ratten och sätt dit den nya.
Är den nya ratten inte en originalrat med airbag så att påsen ska bort så måste du fippla med motstånd och skit också...
198 Inlägg
18 augusti 2011
men kan inte startspärren "lösa ut" om jag kopplar ur batteriet?
6 170 Inlägg
18 augusti 2011
Har du rätt nycklar osv så ska det väl inte vara något problem ??
621 Inlägg
19 augusti 2011
det är bara att ta bort den så länge du inte sätter på tändningen har jobbat på vag så det är lungt=)
198 Inlägg
19 augusti 2011
ok, tack för hjälpen! smile
198 Inlägg
20 augusti 2011
har just nu en 1303s 73:a som jag tänkt anmäla te elmia. är bara i planerings stadiet ännu  smile
