6337
Vatten och Luft-temp skillnad Prospark sprut
331 Inlägg
27 oktober 2011
tjenna,
har ett problem då jag inte kan se någon skillnad på givarna. de är Vatten-temp och Luft-temp o dom ser likadana ut o vill inte montera fel så vet ngn hur man ser skillnaden på dom. är till Prospark sprut
Mvh: Robin
https://www1.garaget.org/gallery/images/145/144544/144544-3107aca1e82ba816fa1a7c7d0f6207e3.jpg
212 Inlägg
27 oktober 2011
Ja den ena gängan är ju kortare än den andra.
331 Inlägg
27 oktober 2011
ne bara att de e en ring på den tongue
Lastbilsschaffis
886 Inlägg
27 oktober 2011
Säker på att funktionen skiljer sig givarna emellan? Ser ju likadana ut, kan ju fungera likadant med.
"Man måste plocka isär något för att kunna lära sig att sätta ihop det igen"
Skriv en kommentar om vad du tycker och lägg en röst på någon av bilarna. Kolla också in mitt projekt 960 T5 .
Angry Drift Team
Fri fart för ett fritt folk!
15 297 Inlägg
27 oktober 2011
börja med att kolla nummrena på givarna om dom är samma så är det samma givare smile svårare än så borde det ej vara..och att goggla nummrena om dom skiljer är jhu inte så dum idè
935 Inlägg
27 oktober 2011
Tror ingen av dom är lufttempgivare då slutet på änden brukar ha hål och nån form av tråd som mäter luften.
Har 2st till mitt sprut en med plast-ende och hål sen sitter det en tråd i (bosch)
Sen en köpt av turbobanditen (finns bild på hemsidan) är hål i slutenden på dom med..
Senast redigerat av V_Racing (27 oktober 2011)
5 Inlägg
27 oktober 2011
har ingen betydelse vilken du sätter vart.
331 Inlägg
27 oktober 2011
sitter bara siffror på den vänstra .
331 Inlägg
27 oktober 2011
okkej. smile men du vet inte vilken kabel gusse körde till vatten/luft temp, den ena är märkt med en röd tejp o den andra med en blå. men han kom inte ihåg sa han smile
331 Inlägg
27 oktober 2011
okej.
5 Inlägg
29 oktober 2011
står i instruktionen som medföljer kommer inte ihåg vilken ja kopplade till vilken
331 Inlägg
29 oktober 2011
okej smile
331 Inlägg
1 november 2011
kollat alla pappren jag fick med. står dock inget om de i bränsle eller tändning, bara hur man kopplar spridare,spjällhus samt hur wastefire kopplas in. hmm
