7209
Volvo 740 GL är riktigt trött?
76 Inlägg
12 december 2011
Tjenare
Såg häromdagen att min 740 läckt massor med olja.. Trodde det var tråget som var paj eftersom jag var och nosade i ett dike tidigare i förra veckan.. Men startade upp bilen och såg direkt att det typ rann från oljefiltret så bytte det och det kom ingen olja därifrån mer..
Nog med det och glad var jag som fixat det problemet, trodde jag ...
När jag skulle köra hem bilen från polarens garage så var den riktigt trött och kändes som att den "svarade" dåligt när man tryckte snabbt på gasen..
Sen vid gaspådrag så händer det inte alls mycket mellan 2-3k varv men fram mot 4k börjar den kännas lite piggare..
Tror inte den har värmenypt för körde med bilen i lördags och då kändes den pigg (fram till affären och tillbaka) sen märkte jag det med oljan och kollade och det fanns fortfarande olja i motorn :S
Vad kan detta vara? Har ingen aning :S?
Tack på förhand!
MVH
26 713 Inlägg
12 december 2011
Kollat så kamremmen inte kuggat?
76 Inlägg
12 december 2011
Vad menar du mer "precist" med kuggat? Vi hade loss kamremskåpan för att kolla ifall de fanns olja och skit där inne men det var rent så vi skruvade dit kåpan igen.. Känns ju inte som att det borde hänt nåt med den när vi bara bytt oljefilter :S Bilen gick ju bra innan vi tog in den i garaget :S
26 713 Inlägg
12 december 2011
Hoppar kamremmen en kugg så blir bilen otroligt slö.
Var så jag tänkte.
76 Inlägg
12 december 2011
Var så jag tänkte.
Får ta och kolla detta imorn när det är ljust ute.. tongue Hur ser man "enkelt" ifall den hoppat en kugg då? (Tacksam för att du tar din tid smile)
26 713 Inlägg
12 december 2011
kontra skrev:
Var så jag tänkte.
Markeringarna stämmer inte, hehe.
Dock är jag inte så kunnig inom området, men har råkat ut för det själv.
Är därför ett svar baserat mest på observation.
76 Inlägg
12 december 2011
AirOne skrev:
kontra skrev:
Var så jag tänkte.
Ska kolla detta imorn men känns inte som att det borde vara orsaken hmm vi får väl se.. smile
20 Inlägg
17 januari 2012
Det är en GL, då är man glad fall den orkar ta sig till affären och tillbaka wink Skämt osido, det är alltid nåt krångel med dom bilarna. Man hinner precis fixa deta ena problemet innan ett nytt dyker upp.
76 Inlägg
17 januari 2012
Haha ja den får agera slithäst wink Det visade sig vara kamremmen som hoppat några kuggar. Men på med en ny och fräsch kamrem så rullar den så fint igen så wink
20 Inlägg
17 januari 2012
Hehe, gött att det var lätt fixat. Snart kommer nästa problem wink
76 Inlägg
17 januari 2012
Nästa problem för mig är att sälja den xD
76 Inlägg
17 januari 2012
Navkapsel skrev:
Vet många som sedan många många år kör beganade 740 GL
Typ aldrig minsta lilla problem med deras bilar... Dock har hela två stycken fått byta tankmätare men det är ingen större operation...
De är riktigt slittåliga bilar faktiskt, sen om någonting händer är det oftast lätt & billigt att fixa tillskillnad från en nyare bil..
Tex ny kamrem + arbete i volvon gav ja 500 för..
I somras havererade ac-kompressorn i saaben, gick lös på 8500... tongue
26 713 Inlägg
17 januari 2012
Dom är vad man gör dom till.
149 Inlägg
17 januari 2012
låter som min ska med kolla kamremen, men om den hoppat nåra hack, går den inte sjukt ojämt?hoppar svarar inte på gas o så? det hände på mina gamla 245a,
76 Inlägg
17 januari 2012
Jo precis smile
149 Inlägg
17 januari 2012
gick din skapligt bra på tomgången?  min sover med mellan 2-3000 varv sen vaknar vid 4000, o kollat annat med så ska kolla det när jag kommer till garaget ihelgen..
76 Inlägg
17 januari 2012
Japp den gick stabilt på tomgången och vid gaspådrag svarade den dåligt och hände inget mellan 1000-3000 varv typ. Så låter som att du har samma symptom som jag hade!
149 Inlägg
17 januari 2012
måste väl ta bort remskivan för att de att markeringen stämmer på vev axeln va? har för mig det men kan ha fel..
76 Inlägg
18 januari 2012
Jag vet ärligt talat inte, eftersom att jag lämnade bilen till en bekant som fixade det smile
149 Inlägg
18 januari 2012
jaha okej=) nått konstigt när min rem på 245an hoppa va att den gick bra enda tills jag stängde av den sen när jag starta nåra timmar senare va det helt fel.. typ hoppat när mortorn va av? inte troligt ehehe,, vad beror detta på? gammal/dålig kamrem eller kan den hoppa vid hård körnig? hadde kört hårt med 245an när de hände.
