11659
Rycker i min Vectra GT-91 på låga varv
864 Inlägg
12 oktober 2005
hej
Har ett litet problem med min Opel Vectra
När man kör på låga varv så rycker det i bilen, den går liksom ojämt o träligt.
När man istället ska dra i väg o gasar på mycke så går den riktigt bra
nån som vet vad det kan vara för fel??
Opel Vectra GT-91
2.0i 16v
116 hk såvitt jag vet helt orginal i motorn bara ett sportsystem på bilen
tacksam för alla svar
10 287 Inlägg
12 oktober 2005
- Slitna tänddelar
- Skitigt spjäll
- Dålig lambdasond
- Avlagringar i spridarna
/Göran
(Groucho Marx).
1 417 Inlägg
12 oktober 2005
hehe, säkert samma fel som jag hade för någon vecka sedan smile
jag böt tändstift, sen funkade det fint.
Du kan ju även kolla kontaktytorna på tändkablarna, så dom inte är ärgade.
isf kan du skrapa bort det med en kniv eller så. Det sägs att man kan ha på en tunn hinna med vaselin på kontaktytorna för att stöta bort vatten, som orsakar ärgning.
864 Inlägg
12 oktober 2005
tack för de snabba svaren, får kolla upp detta
