5291
Trim nissan 350z
11 Inlägg
12 juli 2012
Jag har en 350z roadster 2006
Har bytt grenrör samt avgassystem på bilen (DC sport)
Vill få ut lite mera kräm i bilen så min plan är att köpa ett K%N dropinfilter samt Motordyne Engineering 350Z 5/16 inch Iso Thermal Plenum Spacer..
Är denna Plenum Spacer svår att byta om man är amatör på att meka med bilar? vad bör man tänka på?
Har ni några andra tips på vad jag ska göra med bilen utan att göra för stora ingrepp så att den ej kommer kunna gå igenom besiktning?
Vill kasta i en mappning av Turbocenter vid tillfälle men vill helst ha bytt ut dem delar jag känner för först så mappen kan anpassas till de..
Tack smile
62 Inlägg
12 juli 2012
Plenum spacer kan vem som helst göra. Bara att lossa på alla skruvarna till plenumet, lyfta av det, lägga på spacern och skruva dit det igen. Sprättlätt smile)
#Jagärhastighetsjägaren
11 Inlägg
12 juli 2012
Tja Johan!!!
Okej låter ju busenkelt? bör man ha något special verktyg?
Inga problems med besiktning eller hur? tips på vilken av alla plenum specers man ska köra på??
Sköt om dig!! P.S avgasröret låter så himla grymt!!
62 Inlägg
12 juli 2012
Nää, bara vanligt spärrskaft räcker, tänk på att du måste koppla loss lite kablar som går till plenumet bara så koppla ur batteriet innan, Besiktningen säger ingenting alls om spacern smile !
Är du sugen på uppgraderade bussningar?
11 Inlägg
14 juli 2012
Vad menas med uppgradera bussningar? smile
273 Inlägg
31 juli 2012
Här står det lite om "basic trim" till 350z:an http://speedfreak.nu/forums/viewtopic.p … mp;t=21363
