9283
Fjäder byte ibak på en saab 9-3 aero 2003:a .. HJÄLP!
228 Inlägg
30 augusti 2012
Är det någon som vet hur jag ska byta fjädrarna bak på en saab 9-3a? är det typ "bara" att släppa på stötdämparen och ta emot hjulupphängningen med en annan domkraft? eller hur går jag tillväga..
Mvh Mattias
bilstylare
245 Inlägg
30 augusti 2012
är det inte som på alla andra bilar kläm ihop fjädern och lossa på bultarna
Syns Man Inte Finns Man Inte
Nordic Tuning i Norrköping
839 Inlägg
30 augusti 2012
Båda sätt funkar.
Smidigast är att klämma ihop fjädern och lossa nedre skruven till stötdämparen.
Vad är det för fel på folk?
På det här forumet diskuterar man inte längre, man skriver +1.
1 020 Inlägg
30 augusti 2012
Gissar på att uppbyggnaden är samma som på 9-5
Då kan du lossa hela stötdämparbenet o plocka ut utan domkraft.
För mig att det sitter 2 bultar från benet in i bilen och en större mutter nere.,
Sen spänner du ihop fjädern med fjäderspännare innan du lossar muttern som håller stötdämparen..
Fjädern måste vara lös rörlig med handkraft annars blir det en allvarlig olycka om du bara lossar muttern
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
839 Inlägg
30 augusti 2012
Ser inte likadant ut på 9-3 -03. De har fjädern löst sittandes på bakaxeln, precis som på 900 och gamla 9-3.
Annars var det rätt beskrivet smile
1 020 Inlägg
30 augusti 2012
Ok där ser man.
Man lär sig något nytt var dag
228 Inlägg
30 augusti 2012
UhrJr skrev:
Båda sätt funkar.
Då var det som jag trodde!  big_smile tack för snabbt svar ^^
228 Inlägg
30 augusti 2012
Tackar alla för så snabbt svar! big_smile
