7046
DeLiUX - BMW E36 M50B25 Vanos Turbo
Snart klar
Living my life sideways
39 681 Visningar
Projektet avslutat 24 november 2012
30 Inlägg
25 juni 2012
Beslutade mig idag för att köra toppmonterat istället så nytt grenrör har beställts.
Följande saker är nu till salu:
SPA Turbogrenrör T3 fläns, endast varit med om en uppstart. köpt på Streetpower.se(http://www.streetpower.se/sv/18-bmw-m50 … or-t3.html) Nypris: 4500kr exkl. frakt.
4000kr för mitt och då får du med en block off fläns till wastegaten och en vanlig fläns för att svetsa WG-rör på.
Motorfäste SPA som passar till grenröret. Nypris: 990kr. mitt pris: 800kr
http://www.streetpower.se/sv/motorfaste … turbo.html
Paketpris grenrör och motorfäste: 4500kr
Wastegate 38mm, aldrig använd. Köpt på ridetech. pris 500kr.http://www.ridetech.se/wastegate-type-hks-38mm/9490-0
5000kr för allt!
Senast redigerat av deliux (25 juni 2012)
30 Inlägg
9 juli 2012
Nu har mitt toppmonterade grenrör kommit smile Äntligen!!
Väntar bara på den nya V-bands Wastegaten som borde dyka upp snart hmm
Inget Kina skit utan tillverkat i USA med Livstids sprickgaranti smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1566/1566-b77cf17ea2b33f39ab2a38ffa18314a4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1566/1566-ebd186fb44feeff09852fa7aeed35d58.jpg
Sänker priset lite på SPA grenröret
3000kr och då ingår flänsarna.
3500kr så får du med motorfästet också.
500kr för wastegaten.
Senast redigerat av deliux (9 juli 2012)
30 Inlägg
22 juli 2012
Jaha, då har man haft lite tid att meka igen..
Bygg lite avgas, tryckrör, monterat nya grenröret och WG.
Kvar att göra är att byta spridare, bränslepump, montera laddtrycksmätaren och montera det sista i fronten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1566/1566-5086d5bea5cb302ab37d4d99282f94cf.jpg
Fronten
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1566/1566-892e6e6525f9e484cf111b560569794f.jpg
Insugssidan
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1566/1566-fd013a37b0f1e393b881c218cdcc4f4f.jpg
Turbo och Downpipe
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1566/1566-0f9f34d014a5d05991288c49b9abee66.jpg
SPA Grenröret och motorfästet är sålda.  Har en st WG tillsalu. 500kr
30 Inlägg
1 augusti 2012
har monterat ett Fekzen chip nu och provkört lite. men bränslet vill inte lira.. kan vara nått konstigt med min btr..  Men när den väl går så går den fint.. 1.4bars ladda på 5:an resulterade i slirande koppling.
1.2bar på 4:an resulterade i hjulspinn. hmm... kommer blir riktigt kul när jag får den att lira lite bättre..
filmade en kort snutt:  runt 0.8bar i filmen..
http://www.youtube.com/watch?v=V321ANAZ … e=youtu.be
88 Inlägg
2 augusti 2012
Vad har du tagit lmm ifrån för bil, eller har du original ?
30 Inlägg
2 augusti 2012
Jag kör med m50b25 original
1 574 Inlägg
2 augusti 2012
Låter ju som den går riktigt bra om du får hjulspinn på 4an!
Ska du bänka den någe så man får se nå siffror? smile
30 Inlägg
3 augusti 2012
så fort soppan lirar som den ska blir det bänkning smile
30 Inlägg
29 september 2012
Här har det varit tyst nu ett tag..
Bilen gick fint på 1.4bars tryck! spinner dock lite mycket även med 225or bak.
Men kopplingen började säga upp sig..
Sen blev det tryck i kylsystemet. kylarn blev skev å jag bilen började blåryka kraftigt vid motorbroms och blev rätt seg.
Misstänkte trasig topplockspackning.
Rev bilen.
Packningen var hel och inga synliga sprickor. Har inte provat att trycktesta toppen, men har bytt ventiltätningar och ska montera ihop den imorgon. Förmodligen så var ventiltätningarna dåliga då motorn stå på skrot ett tag. så de var väl uttorkade..
Har även fixat fram lite större vevhusventilation som kanske ska avhjälpa tryck i toppen. annars så är väl kolvringarna slitna.
gjorde ju tabben med stiften att jag knackade dem med bladmåttet imellan å då knackat in elektroden lite, så nya stift blir det i kärran sen så ska den kanske gå igen.
Förmodligen beror trycket i kylaren på dålig luftning. så blir att lufta rejält éfter alla konstens regler.
Har även en M20 koppling som monteras i vinter om bilen vill vara min vän igen smile
30 Inlägg
6 oktober 2012
Jaha. Då går bilen kalas igen :-) nya ventiltätningar, topplockspackning och nya stift gjorde susen. Blir byte av olja och vatten snart igen då det rann ner lite olja i vattnet när jag hade av toppen. Den nya vevhusventilationen var väl inte jättebra placerad så det blir Att flytta den lite.
16 Inlägg
7 oktober 2012
Härligt att du fått bilen att gå redigt och att allt funkar!
30 Inlägg
7 oktober 2012
Jadå! smile det är härligt! Spettar på riktigt fint! smile
16 Inlägg
7 oktober 2012
Finns det några planer för den kommande vintern då? Eller är det utsidan som ska snyggas till?
476 Inlägg
7 oktober 2012
http://www1.garaget.org/gallery/images/2/1566/1566-b77cf17ea2b33f39ab2a38ffa18314a4.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/2/1566/1566-ebd186fb44feeff09852fa7aeed35d58.jpg
Vart nånstans har du hittat detta grenrör ? smile Grymt bygge!
// Alexander
Bmw 328 Coupe E36 projekttråd - http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3136752
Installationselektriker
30 Inlägg
7 oktober 2012
är lite inne på att sälja, men har inte bestämt mig än.. men det lutar ju lite åt att fixa utsidan annars och eventuellt montera 2 sportstolar och en bur! + en värre koppling såklart! smile
30 Inlägg
7 oktober 2012
// Alexander
Det är köpt i USA. OBX är tillverkaren.
har för mig jag köpte det här:
http://www.racingpartdepot.com/servlet/ … der/Detail
