5453
Sent ladd på 940 ftt
407 Inlägg
14 oktober 2012
Tjena!
Har en Volvo 945 ftt motor, laddat är ställt på 1,2 bar.
Men laddar kommer typ mellan 3700-4200 varv.
Har original kamaxel i den och folk säger att det är felet?
Men vilken ska jag byta till?
179 Inlägg
15 oktober 2012
Kammen är inte felet men tips på billiga orginal kammar är:
A, drar bra från botten till ca 4k rpm.
V, drar bra från ca 2200 till varvstoppet utan problem.
Kolla upp läckage på slangar, kolla din wastegate o dylikt.
Kör bara bakhjulsdrivet, annat är inte lönt!
407 Inlägg
15 oktober 2012
Tack så mycket för hjälpen!
Tror faktiskt det är kammen som gör det.
Har helt ny wastegate och nymonterade alu.tryckrör.
407 Inlägg
15 oktober 2012
Glömde fråga en sak..
Om jag byter kamaxlen, behöver jag byta något annat med eller justera något?
Eller är det bara att byta rakt av?
179 Inlägg
15 oktober 2012
Tro kan du göra så mycket du vill, jag har också kört flera 940 med uppställt ladd samt orginalkamaxel. Dock inte med pysventil (om du nu har det)
Är grejerna i bra skick är det oftast att bara byta rakt av. Man kan mäta ventilspelet med ett bladmått för säkerhets skull (risk att tick uppstår om det är fel) Men jag hade bytt o provat.
Du har ju dessutom 3" system, bara det bör ge snabbare spool.
Senast redigerat av phille18 (15 oktober 2012)
Pim_Pim
15 oktober 2012
Nja att det skulle vara kammen som gör det tror jag inte på.
Då jag har fullt ladd runt 2500-3000rpm med min näst intill original 945ftt..
407 Inlägg
15 oktober 2012
Jaha jaa...
Nu blev man ju lite tveksam här!
Men tack för tipsen. Ska prova lite fram och tillbaka och kolla om jag får ett tidigare ladd.
Ovejävel!
261 Inlägg
15 oktober 2012
Kolla upp wastegaten så den inte står öppen, kolla över alla skarvar, insugspackning med startgas.
Löst tändstift?
Ibland kan det va dom enklaste felen även om man tror de värsta.
Släng gärna in ett inlägg när du hittat felet va de va smile
Kör du så dör du!
407 Inlägg
16 oktober 2012
Tack så mycket! Ah asså wastegaten har jag haft lite problem med att ställa in. Får nog se över den skit saken :Phaha!
Självklart! Skriver direkt!smile
