7222
740 b230f drar ca 2L milen *problem löst*
714 Inlägg
13 december 2012
Hej och tack för alla svar hitills!  Jag har gort ett litet framsteg iaf. Jag drog ut kontakten till kallstartventilen och efter det har den slutat hacka vid kall motor. Men den drar  fortfarande mycket bensin, men jagska testa dom andra sakerna ni skrivit
714 Inlägg
28 december 2012
Jag har även nu pluggat kallstart slangen, och smörjt upp bromsoken. nu drar den ca 1.5 l/milen lite bättre iaf. Jag skruvade ut tändstifen och dom såg ut så här. Borde inte dom vara svarta ? pga höga bränsleförbrukningen
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118717/118717-2e3b1b0b62bac5e6a72a9fb86241f0fc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118717/118717-04c9e03727680646c2ed4580928c6fbe.jpg
Jag tycker dom ser bra ut. snarare att den går magert ? förstår ingenting nu yikes
Senast redigerat av Nurminen_ (28 december 2012)
714 Inlägg
28 december 2012
hmm har kört 15 mil nu..och har ca 40 liter kvar ? om nu bränslemätaren stämmer (som den gort tidigare) så har jag fixat problemet big_smile och då var det kallstartventilen ! den verkar ha läckt in bensin även fast ja kopplade bort elkontakten. det måste vara djävulens påfynd ! jävla skit saker. jag har startat bilen utan den i -20 och den hoppar igång hur bra som helst..det blir till och byta till en vanlig spridarbrygga utan utag för kallstarten ! pga risk att min pluggade slang kan börja läcka bensin
6 740 Inlägg
28 december 2012
varför inte bara byta kallstartsventilen? ska du byta spridarbrygga så lär du få flytta över spridarna också för att spridarna som sitter på bryggan utan kallstartsventil kommer från ett äldre insprutsystem och kommer inte fungera med de systemet du har nu wink
Du är liv
2 253 Inlägg
28 december 2012
Ett fel som inte nämnts.... gör att motorn går dåligt på åtminstone 1 cylinder, speciellt vid låga varv.
Läck i vacuumservot till bromsen.
Enkelt att testa. Lossa slangen till insugsröret och håll för en finger för nippeln...
Och plocka bort skrikplåtarna på bromsklossarnas baksida. Speciellt om de är begagnade, för då fungerar de som plattfjädrar och trycker klossarna mot skivorna. Stryk på lite kopparpasta på klossarnas baksida, det funkar lika bra. Min diesel tar utan plåtarna ca 1.5 dl mindre per mil.
Byt ut motortemperaturgivaren. Felar den så kommer bränslestyrningen att ge på mer bränsle. Choka som man sa förr.
Byt termostat till en med högre temperatur, så att motorn går varm snabbare. Var väldigt viktigt på Gamla.... 5 cyl Audi och SAAB 900i.
714 Inlägg
3 januari 2013
1.25 har den dragit exakt. det får jag vara nöjd med nu i vintertider, och 1.5 bar i två av däcken smile
6 740 Inlägg
3 januari 2013
1,5bar?! I med ca 3,2bar. det har ja i min 740 på alla 4 däck inga problem wink
Du är liv
714 Inlägg
3 januari 2013
jag brukar köra på 2.5 tongue så det går att köra med 3.2 ? aja pyspunka på två av däcken därav 1.5 tongue
Arg Snickare
875 Inlägg
3 januari 2013
2 bar på vinterväglag brukar jag köra. perfekt fäste! big_smile
6 740 Inlägg
3 januari 2013
funkar så fint med 3.2 bar rullar lätt o fint tongue aha då föstår ja att du har lite mindre i smile
Du är liv
714 Inlägg
3 januari 2013
Aha får trycka i 3.2 då big_smile
6 740 Inlägg
3 januari 2013
gö inte de på dom däck du har pyspunka på bara
Du är liv
714 Inlägg
3 januari 2013
om jag har i skum först då ?
6 740 Inlägg
3 januari 2013
jag e lite osäker men jag hade inte gjort det om de vart pyspunka wink
Du är liv
714 Inlägg
3 januari 2013
okej smile
