10477
Frågor ang ta bort inmobilizer (startspärr volvo 850)
602 Inlägg
7 januari 2013
Hej, så att jag ska ha ur motor och elsystemet ur en volvo 850 t5 -95 för ett projekt.
Så är det så att 850in har så kallad inmobilizer med en sån liten sticka man stoppar in innan du kan starta bilen med nyckeln.
Tänkte koppla bort den nu innan så man vet att de funkar utan den.
Läst lite på nätet om hur endel kopplat bort den så har lite koll, men skulle gärna skriva med någon som gjort det, eller se ett elshema (hittar inget)
För polaren sa att " de behöver du ju inte koppla bort om du ska ta ur elsystemet så följer väl inte de med"
Vet ju inte riktigt hur den är kopplad, i mitt huvud bör det väl vara som att pinnen är en brytare, och går vidare till boxen, så när du sätter i pinnen så slår den på så strömmen går till startmotorn och vad mer den nu bryter.
Isf så kopplar man väl bara förbi "boxen" så strömmen går direkt. (simpelt i huvudet) wink
läst om klippa och koppla ihop kablarna.
Tacksam för svar här eller i PM.
Mvh Nyman
i will make you a offer, you can't refuse... //Vito Corleone
