17592
Honda civic -95 motorlampa lyser
Servicetekniker, Bilbyggare
20 Inlägg
11 februari 2011
Motorlampa lyser och bilen pendlar på tomgång!??
drog ur kontakten till lambdasonden(4-polig) och det blev oförändrat
var tror ni??? är det lambda???
MVH Erik "Jarlen" Jarl
Lastbilsmekaniker
20 Inlägg
11 februari 2011
Kan va skit i avgasaröret... kolla backspeglarna med..
Scania 580 Longline/tony Rickardsson
Truck/Bil mekaniker
159 Inlägg
11 februari 2011
läs med diagnos? pendar sa du Erik? Luftmassemätaren?
1 Inlägg
12 februari 2011
jag tro att det är en råtta i försketaren smile
20 Inlägg
12 februari 2011
men det är inte alltid den går upp och ner på tomgång heller:S
när jag drog ut lambda kablen så va de oförändrat (när tomgången gick upp o ner..)
ska testa dra ut den när motorn går jämt
tack för tipsen!!!
mvh Jarlen
Lastbilsmekaniker
20 Inlägg
12 februari 2011
Va så lite...
Lastbilsmekaniker
20 Inlägg
12 februari 2011
som de är fel på??? ne sådan fel finns inte på tyska bilar... så fall måste dom krocka med något lustigt bilmärke wink
avdankad vietnam veteran
325 Inlägg
11 mars 2013
lyfter upp denna tråden igen.. har en civic med d16z6 motorn i. motorlampan har börjat lysa och ja har felsökt den och det har visat sig vara värmaren i lambdan som är sönder. är det någon som kan ta fram en sprängskiss eller, liknande då kablarna från lamdan (4st) är helt omärkta. får i värsta fall rycka lampan i insturmenten. har bara fram tills den 22mars innan bilen får körförbud.  hoppas någon sitter på lite info eller kunskap om detta! smile
325 Inlägg
11 mars 2013
Bullet--- skrev:
Om lambdan är kass så kommer dina avgasvärden bli skit. Kommer inte hjälpa att rycka lampan för att besiktiga, dessutom,om dem är nitiska, kan dem anmärka att lampan inte tänds upp vilken ska göra vid tändningsläge innan start.
Angående färgen på kablarna, sladdarna efter lambdans kontaktstycke ska väl vara färgade?
Liten färgguide:
http://www.aa1car.com/library/o2_wire_chart.jpg
tack för bilden!
bilen är import från usa mao så är det bara ett värde dem kollar, minns inte vilket dock.
besiktigade bilen i dec.. då gjordes ingen avgasmätning för att de läckte på ett ställe. två dagar efter jag fick ombesiktningen så började min motorlampa lysa.
men vad jag vet så får inte besiktningen lägga till fler tvåor när det är ombesiktning på en bil. var dock nervös i början den inte skulle gå igenom med värdena. dom kollade om avgassystemet och godkände det. sen kom sanningens ögonblick när mätningen utfördes... och den gick igenom utan några problem MED en lysande motorlampa.  dessvärre blev jag stannad på flygande besiktning i götet när jag var där för kanske 2veckor sen. då fick jag en 2a pga lampan.  så nu vet ni den storyn! smile
325 Inlägg
11 mars 2013
Bullet--- : åhfan man kan ju inte alltid ha tur. men när det väl kommer till besiktningen så brukar man ALDRIG ha de tongue
