10155
Vw Transporter t5 4-Motion Problem
1 Inlägg
19 mars 2013
Kan nogon hjälpa mig o tala om vad för problem min bil har. En Transporter t5 med Haldex bak axel. Den driver bara på fram hjulen. Förutom när den är riktigt kall då drar den på alla 4. Men det släpper efter en stund att oljan blivit varm. Men också när den är varm och körd under dagen så kan den börja dra på 4 hjul men då börjar den o knycka precis som om den slår av 4 hjuls driften att den tar och inte tar, och det är ju spännande då man har varsta driftingen på gång smile.
Jag har bytt oljan och filtret och bak axel oljan. Har även koppar pumparna på från dator och det visade så att pumparna går.
Kan det då vara så att det är nogot rosk i oljan som täpper till nån kanal eller dyligt.
Tack för svar
