10118
Audi S4 -99 startar inte
143 Inlägg
23 oktober 2010
Tjena! En kompis har problem med sin S4 som är lite kinkig idag, vägrar helt enkelt att starta. Den kördes senast igår, då Inga som helst problem märktes av med bilen, inga missljud eller nånting alls, stängdes sedan av och senare på kvällen när han skulle iväg startade den inte.
Nån som har nått tips om vad de kan va? Behöver så snabba svar som möjligt.
fyrkrafsare
1 443 Inlägg
23 oktober 2010
startar bränslepumpen då han vrider på nyckeln? dvs vrid nyckeln till "on" läge (inte hela vägen till "start") det ska då höras ett lätt brummande från bakvagnen när pumpen bygger tryck, om det inte brummar så är det pumpen som get upp alternativt glappkontakt. glapp kan testas genom att man bankar/knackar lite lätt på tanken underifrån med ett lämpligt tillhygge (t.ex en gummiklubba eller kanske en träsko=)) i närheten av pumpen, den sitter precis ovanför där bränsleledningen kommer ut snett framför höger bakhjul, ha tändningen i on läge med acc:n avstängd och banka lite och lyssna ifall det surrar till i pumpen då ni bankar.
nu blev dethär visst ordbajsande och wall of text, men hoppas ni förstår vad jag sluddrar om.
Om detta inte funkar så kan det vara bränslepumpsrelät som blivit fullt av oxid/alt kärvat ihop så det inte slår till, det sitter bakom plastkåpan under ratten, kommer inte ihåg exakt vilket nummer det är på reläet men det finns en lista över vilket relä som gör vad på http://www.nordicaudi.com lycka till  smile
Riktiga bilar är fyrhjulsdrivna...
Numera leg. grusligist!
14 Inlägg
29 mars 2013
fann ni vad felet var , sitter i samma sits just nu . mvh joel
KÄMPA Performance
