9550
Fjädrar hänger löst när bilen hissas upp. SBP vad annars..
37 Inlägg
4 april 2013
Hej,
Första gången på fyra år får jag anmärkning på att sänkfjädrarna hänger såpass löst att det är risk för nånting... tongue
Slangklämmor vet jag att man kan använda. Svetsa? Isf hur?
Kom gärna med förslag.
Det är en honda crx EE8
tack.
5 175 Inlägg
4 april 2013
prova sök lite så lär du hitta en del wink diskuteras var och varannan dag här på forumet.
tror du inte får ha slangklämmor längre. var jag förstår ska det vara en rörklamma. typ avgasklämma. svetsa kan påverka fjäderns härdning och göra så den helt enkelt blir hård och går av.
155 Inlägg
4 april 2013
Beror nog på vem du frågar ang slang klämma. Besiktade en för en månad sen ungefär. Fick beröm för att jag varit förutseende att satt fast fjädrarna med just slangklämmor. Vanligare att folk inte gör något alls. Skadar ju inte att testa direkt, i värsta fall får du åka tillbaka en gång till.
37 Inlägg
4 april 2013
Jag har sökt på google mest men inte på gorg dock. Jaa.. det ni nämner verkar förekomma ofta.. får se om man hittar någon lösning.
Fri fart för ett fritt folk!
15 283 Inlägg
6 april 2013
det är ett lotteri.
det kan gå fint att svetsa fjädrarna eller sätta klämmor.
men en bes gubbe som är duktig ger dig endå en 2:a eftersom fjädern då inte sitter fast i överkant smile
lär knappast vara ett problem att hitta grejer till en honda så man slipper åka runt med fjädrar som riskerar att hoppa ur. inte direkt den ovanligaste modellen så det lär finnas både coils och dämpare som är kortare.
så kan du säkert få lite väghållning på köpet smile
