7554
328i e36 dålig tomgång
17 Inlägg
17 maj 2013
Min tomgång spökar som attan, och skulle behöva lite tips.
Om jag startar upp bilen och låter den gå på tomgång kan den stå hur länge som hellst utan problem.
Men om jag kör omkring och sedan lägger i kopplingen så har den 2 sekunder av "kommer dö när som hellst".
Har jag ett någorlunda rattutslag vid tillfället dör den 90% av gångerna.
Om jag icke rattar så brukar tomgången ordna upp sig efter typ 2 sekunder, utan att jag behöver gasa till lite för att hålla den vid liv. (Styrservon snor ju en del kräm vid fullt rattutslag, så det känns logiskt)
Det är alltså endast när jag kör den spökar. Efter dessa 2 sekunders orolighet så kan den stå på tomgång utan några som helst problem. Det är just när jag legat på tex 2000 varv i 10 sekunder och sedan frikopplar som den vill dö i några sekunder och sedan ordnar upp sig (oftast).
Har inga som helst problem på höga varv.
Jagade tjuvluft tidigare idag med startgas utan resultat:/
Tips?
Senast redigerat av Tikka91 (17 maj 2013)
