4548
Citroen C5
1 Inlägg
11 april 2007
mad
Har tjall på elförsörjningen till bakluckan!!!
Hittade idag en kabel som var av. Fixade den och då kunde jag öppna själva luckan...för första gången på 6 mån.
Nu är det så att glasluckan och torkarn inte fungerar. Finns det nån som har nåt tips på hur jag skall fortsätta felsöka? Har givetvis kollat säkringar och resterande kablar som finns i anslutning till luckan.wink
16 Inlägg
16 april 2007
Kabeln som är ingjuten i rutan till själva öpningen brukar gå sönder. antingen får man byta ruta eller så finns det ett ombyggnads kit som du kan köpa på citroen verkstäderna och montera så funkar det igen. kolla så inte torkar armen kärvar öppna rutan och försök dra den fram o tillbaka går inte det köp ny...
MVH Martin
