22524
Volvo v70R 1998 Dog helt plötsligt startar inte HJÄLP!! Konstigt komp
341 Inlägg
22 augusti 2013
spännarn sätter du dit efter att du satt på remmen, hjulet ska sitta kvar. börja med å sätta kamremmen runt veven å håll kvar den, fortsätt till höger med remmen sen å håll den spänd däremellan
113 Inlägg
29 augusti 2013
Nu har jag fått ihop allt och bilen startar men min olja ser ut som kaffe med mjöl!
113 Inlägg
29 augusti 2013
Mjölk! Vad kan ha hänt? Kan det ha varit gammalt vatten! Ja har bytt olja och filter
408 Inlägg
29 augusti 2013
Om allt är tätt och ordentligt ihopsatt så får du nog spola motorn, lite vatten i oljan gör ju så att det blir gräddigt/mjölkigt. Alternativt att du byter olja å filter igen.
den dricker inte vatten ?
- Nuvarande:
- Sålda:Peugeot 208 GTi LE -13,Peugeot 205 GTi -92 flyttgods - Pug 205 CTi-89, Peugeot 206 GTi-99,Toyota MR2 Turbo-91,Volvo V70 AWD -98 mfl.
www.peugeot-sport-club.se
113 Inlägg
29 augusti 2013
Hur spolar ja motorn då? Hade bara bilen igång i 3 min då drog den Inge vatten så det måste vara Gamalt vatten!
113 Inlägg
30 augusti 2013
Tack så mycket för all hjälp nu är bilen ihop och går hur fint som helst!
12 Inlägg
30 augusti 2013
Hur gjorde du då på slutet nu, och var det bara toppen som hade slagit sig? alltså överhettat.. varit med om detta på en 2taktare förut, då svarva man toppen lite bara så blev det perfekt..
Vissa ska ju tydligen spola rent med fotogen... vet inte exakt.. Tydligen hälla i fotogen å låta motorn gå runt ett tag.. Låter ju inte så värst bra men effektivt för å få bort all olja....
annars brukar man väl bara göra rent med ny olja?
408 Inlägg
30 augusti 2013
När du har fått upp arbetstemperatur och har kört ett par mil/par hundra mil så byt olja igen för att vara på säkra sidan! En del av vattnet(eller snarare vattendropparna) försvinner genom att det blir till kondens för att sedan åka ut/brännas upp, så  fungerar det vantligtvis när man startar en motor, finns alltid kondens som sedan försvinner om man har ett fullt fungerande vevhusventilationsystem och varm motor smile
bra jobbat förresten! Grymt att du fixa felet på egen hand big_smile
Senast redigerat av pompe90 (30 augusti 2013)
- Nuvarande:
