6902
Vandrande tomgång 320i 2002
28 Inlägg
16 september 2013
när jag skulle starta bilen idag så tändes det tre lampor, den för handbromsen, EML bokstäver och den cirkeln med en trekant i mitten, det är för anti sladd  systemet tror jag. Tomgångsvisarn började vandra och bilen gick ojämt.
Stängde av den och körde in den i garaget. Vad kan vara felet?
Tomgångsventil?
Lambdasond?
Den är besiktad för 2 veckor sen och då hade den höga värden så besiktningsmannen fick körde ett varv med den sen gick dom ner. Tacksam för svar.
28 Inlägg
17 september 2013
Tomgångsventil?
Lambdasond?
någon?????????????????????????
BMW entusiast
579 Inlägg
17 september 2013
Börja med att kolla felkoder, blir så mycket enklare än att gissa sig fram smile
28 Inlägg
17 september 2013
Har ingen sån aparat för att kolla felkoder
Det som vi bytte när den bette sig så sist är
Spjällhuset
Luftfilter
Tändstift
Några som har nått förslag???
Vettemannen
17 september 2013
Spjällhuset
Luftfilter
Tändstift
Tror att det kan vara tomgångsmotorn. Den är inte bytt va?
/Benny
9 299 Inlägg
17 september 2013
Spjällhuset
Luftfilter
Tändstift
/Benny
Hur ofta uppkommer felet? Det låter dyrt att hålla på och byta spjällhus stup i kvarten även om BMW är kända för sina låga reservdelspriser och billiga verkstadsbesök, men det är ju trots allt en ganska ny bil? Tror du inte det kan vara en kallstartsventil som bråkar och kärvar? En sådan bör ju finnas? Ta loss o gör rent. Det bör även finnas någon procedur för att nollställa tomgångsmotorn.
28 Inlägg
17 september 2013
caromania skrev:
Spjällhuset
Luftfilter
Tändstift
/Benny
Sist det hände va det för ca en månad sen. Tomgångsmotorn
Är inte bytt. Var sitter den och hur byter man den själv?
28 Inlägg
17 september 2013
_s40_T4 skrev:
caromania skrev:
/Benny
Menar du tomgångsventil? Var sitter den?
Allmänt envis
12 512 Inlägg
17 september 2013
_s40_T4 skrev:
caromania skrev:
/Benny
Jag tror inte på tomgångsmotorn i ditt fall när varningslamporna för stabilitetskontroll och broms lyser men har inget bättre förslag på rak arm. Är det exakt samma fel som sist och hur kom man fram till att gasspjället behövde bytas?
28 Inlägg
17 september 2013
Min bror lämnade in den hos en polare som kopplade in dator och fick fram att se va fel på gasspjällreglage
Om ja inte minns fel så de blev byte till ett bättre beg
Var sitter tomgångsventilen, så kan jag ta bort den imorn och rengöra.
Samt kolla skicket på den.
Allmänt envis
12 512 Inlägg
18 september 2013
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do … &fg=40
Där har du en översikt men den bör inte tända de varningslampor du ser.
28 Inlägg
18 september 2013
Tackar. Tog bort tomgångsventilen och gjorde rent, tog bort även gasspjället och smörde upp samt gjorde rent.
Får se om felet dyker upp. Återkommer isf. Tack.
