15788
Lambdamätare
41 Inlägg
11 oktober 2013
Hej har satt in en lambda mätare i min 940 ltt å undrar lite vad som kan vara fel om den slår upp å ner vid jämn gas den slår upp nästan till för fet å slår ner längst i botten tack i förhand
6 056 Inlägg
11 oktober 2013
Är det en smalbandslambdamätare eller bredbandslambdamätare?
Märke på mätaren? Märke på lambdasond?
41 Inlägg
11 oktober 2013
Smallbredbands lambda orginal med 3 kablar mätarn är titan PRO från sportstolen.se
Avstängd
1 031 Inlägg
11 oktober 2013
Smallband kommer alltid att slå upp och ner, det är så den funkar. Den kan inte visa exakt blandning utan pendlar magen/fet. Vill du ha bättre info så köp en bredband.
Avstängd
1 031 Inlägg
11 oktober 2013
Jag använder en sådan här - http://www. mrtuning.se/p/matare/innovate/innovate-mtx-l-bredbandslambda.html
Grovmappar ibland på smallband :-)  men vid full gas så krävs bredband.
41 Inlägg
11 oktober 2013
Oki oki han ska alltså slå upp å ner vid jämn gas lite störande då jo det vet jag
