6987
Huvlåset på min Bora
46 Inlägg
18 oktober 2013
Hejsan, har ett väldigt speciellt problem. När jag går in på förar sidan och drar i spaken hoppar huven upp som vanligt och spaken kommer ut fram. Men sedan händer det inte så mycket mer. Tror att fjädern har gått av där inne så jag får inte upp huven nå längre. Så hur går jag tillväga som sen? Ingen som har någon ide? video på hur jag gör som?. Tack för alla svar
Aktad Medlem
301 Inlägg
18 oktober 2013
En gång har jag lyckats pilla upp ett huvlås underifrån,  då var det vajern som hade gått av.
Och sen ett tips,är du det minsta osäker på vad som gått fel byt huvlåset . Jag fick motorhuven ut och in över vindrutan på 110-väg en gång pg ett defekt huvlås.
2 266 Inlägg
19 oktober 2013
Var precis ut och kolla på min bora hur huvlåset funkar, och de ser ut som att man kan försöka få tag på säkerhetslåset från förarsidan så att säga.
https://www1.garaget.org/gallery/images/60/59701/59701-87657ec3299f0ca3c2bf5ea17454f3fd.jpg
Så här står huvlåset när huven ligger på och dragarmen precis ploppat ut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/60/59701/59701-1ee77aea4842d0fd554e502a6ab2c512.jpg
Här har jag dragit i svarta spaken så den stora haken är undan för öglan i huven.
https://www1.garaget.org/gallery/images/60/59701/59701-bf500c2e6f7c7c0e51d0084c7cb31e59.jpg Här ser du den stora haken som håller i huven när man ska öppna huven framifrån.
Tänkte om man fick ta i den med nån krok och drog den åt sidan så huven går att öppna, för de är den som inte gör att huven flyger upp helt.
svetsdiff !!!
