7239
Saab 9-3 en 07a slutat ladda
90 Inlägg
1 november 2013
hej
som sagt har den havererat, men de kom upp en jä..a massa fel meddelande i display som
bilen slutat ladda
abs ur fuktion
anti spin ur fuktion
anti slad ur fuktion
styr servo ur fuktion(remmen e hel)
plus en del fel till som ja inte kommer ihåg,
har inte en anning om va de kan va för fel på bilen eller om de e generaton som har lagt av.
tacksam för svar
Mvh johan
3 346 Inlägg
1 november 2013
Testa att mäta på batteripolerna med en multimeter när bilen står på tomgång.
72 Inlägg
4 november 2013
Det är möjligtvis inte en 1,9 tid du har?
Om så är fallet kan jag nog med 99% säkerhet säga att det är generatorn som gett upp.
90 Inlägg
5 november 2013
har testat å mätta på den på tomgång, står på 12,05 på tomgång. vilket e lågt eller inget då batteriet e ny laddat
jo de e en 1,9 tid
18 621 Inlägg
5 november 2013
jo de e en 1,9 tid
Då är batteriet urladdat. Bilens system lägger av när de inte får kräm nog. Fullt normalt. När du fixar/byter generator kommer med 99% säkerhet allt att fungera igen. Har du inte elservo på den?
90 Inlägg
5 november 2013
när ja satte i nyladdat batteri så kom inte dom andra felkoderna upp förutom att bilen inte laddar
604 Inlägg
5 november 2013
Som tidigare skrev, byt generator. Standard fel.
Luktar det skit och smakar det skit, då är det nog skit!
72 Inlägg
5 november 2013
Kan ju även tipsa om att klämkraften i pluspolens kabelsko inte brukar vara den bästa på dessa, brukar synas på om höljet smälter där kabeln går in i kabelskon.
Är den varm så kan det vara idé att kika på det också men som sagt så är generatorn oftast boven.
90 Inlägg
5 november 2013
Har testat att mätta på generatorn å får samma som uppe på batteriet. E en ny generator beställd nu iallafall
