15744
Mer prestanda cheva 383
866 Inlägg
9 november 2013
plast eller rostfritt. Kör du tryckande pump har du har nog till 7-800 Hk igenom det 3/8" röret. Kör helst med retur och regulator.. Ligger pumpen bak så ska den klarar 2- 3 bar  så får den inte svårt att pumpa när det går på full gas och bra med grepp :-)
Senast redigerat av tekniknissen1 (9 november 2013)
17 Inlägg
11 november 2013
Okej då blir det nog rör i plast, har hittat det på hansen racing=)
Har du något förslag på elektrisk bränslepump och regulator, märke och vilket tryck ja ska ha?
866 Inlägg
11 november 2013
Kör in på en hydraul firma och kolla vad dom har för slangar. vissa teflon slangar klarar e85. Quick Fuel , Aeromotive har in line pumpar till alkohol. Hollys regulator har vi på båda bilarna som jag skruvar på och dom funkar. Men har sätt flera andra som funkar. Det viktigaste är att dom tål alkohol.
Senast redigerat av tekniknissen1 (11 november 2013)
17 Inlägg
11 november 2013
Kollat lite på holley soppapumpar, dom har två att välja mellan "röd" och "blå", men vet du om dom tål alkohol? och vilken ska man völja av dom isf?
866 Inlägg
11 november 2013
inte någon smile Svart !!
17 Inlägg
11 november 2013
Haha okej=), vet du va den heter i beteckningen? tänkte googla lite på den
866 Inlägg
11 november 2013
17 Inlägg
11 november 2013
Tack för länken=) Ännu en dum fråga: det är ingen fara att köra den pumpen på bensin eller?
866 Inlägg
11 november 2013
Det går bra ! Alkoholer är både torrare (smörjer mindre) och fräter mer på delarna en Bensin så det går bra.
Det du ska tänka på när dom pumparna är att hänga upp dom i gummi då dom är inte direkt tysta.
17 Inlägg
11 november 2013
Okej vad bra.
Det blir att köpa allt som behövs nu under vintern så jag kan bygga om den för alkohol för det verkar ju bara vara fördelar med det=)
866 Inlägg
11 november 2013
Ja Effekt mässigt är det om man kör på sommaren och inte kör långa sträckor. Det blir svårstartat när det är kallt typ 5-10 grader+ och under och 20-35-% törstigare men E85 kostar lite mindre .
17 Inlägg
11 november 2013
precis ja kör mest mellan 50-skyltarna här i Vetlanda:) en å en annan crusing blir det med. men tusen tack för all hjälp, inte alla som är så hjälpsam som du! Jag håller dej uppdaterad om hur allt går å med slutresultatet blir i vår:)
866 Inlägg
11 november 2013
Låter bra :-) Är det något så skicka ett PM.
