7309
Ford mondeo V6 drar för mycket bensin
27 Inlägg
5 maj 2013
Hallå, köpte för 4 dagar sedan en ford mondeo som drar alldeles för mycket bensin.
Lyckades få ihop ca 30-40 mil på en tank som rymmer 60liter, när man kollar förbrukningsmätaren visar den runt 1,4l milen oavsett körsätt.
Kvittar om jag ligger o tokvarvar och gör rivstarter eller om jag kör riktigt lugn eco driving, förbrukningen sjunker dock en aning om jag kör riktigt lugnt dvs. alltid under 2k varv. Då fick jag ner den till 1.35L milen vilket fortfarande är  på tok för mycket, speciellt på lugn landsväg där man kör i 70-80km/h.
Innan jag började köra bilen bytte jag olja och filter, har kollat luftfiltret som verkade vara ganska fint men ska byta ut det till ett annat med lite mer flöde, bilen får även upp temperaturen som den ska..
Är en Ford Mondeo 2.5L V6 Kombi -02 med 22k på mätaren.
Tacksam för hjälp då det börjar bli ganska dyrt med all bensin:/..
143 Inlägg
6 maj 2013
Har hört att tändstiften om dom ej är bytta på ett tag kan bidra till ökad förbrukning men någon som är mer kunnig får gärna säga om det kan stämma..?
6 767 Inlägg
6 maj 2013
Blir bilen varm som den ska?
De/Dem
27 Inlägg
6 maj 2013
Ja iallafall enligt mätaren inne i bilen men den kanske ej går att lita 100 på?
6 767 Inlägg
6 maj 2013
Sällan fel där.. läcker ditt avgassystem någonstans? Kan vara dåliga lambdasonder annars.
Nya tändstift är att börja med, köp original motorcraft stift för att inte få misständing.
De/Dem
188 Inlägg
6 maj 2013
börja med å kolla dina värden
27 Inlägg
6 maj 2013
Ska nog ta och skaffa nya stift, känns som att det ändå är dags för det.
Tvivlar på att det läcker någonstans då bilen är extremt tyst och har ej sätt någon rök eller liknande på fel ställe.
Dock har jag tagit bort en av de 2 bakre ljuddämpare och ersatt med 2.5"rör men det rör ju sig bara om en halvmeter och som utblås så kan väll knappast vara något problem..?
Dålig lambda, finns det något enkelt sätt att kolla om den är hel?
Hur kan jag kolla mina värden? (antar att du menar avgasvärden)
Får tacka så mycket för den hjälp jag fått! smile
6 767 Inlägg
7 maj 2013
Dålig lambda märks antingen på förbrukningen eller avgasvärderna
De/Dem
27 Inlägg
7 maj 2013
Kanske skulle ta o byta lamdan då, är det den främre eller bakre man byter ut eller ska man byta båda?
Tänkte nog köpa ifrån skroten då nya är ganska dyra.
1 Inlägg
21 november 2013
Fick du ordning på det?
sitter lite i samma sits...
