36020
Fråga angående växellådor, volvo bensin vs tdi
Drive It Like You Hate It
335 Inlägg
22 december 2013
Tjena, har kollat runt lite på nätet men inte fått nåt bra svar..
Jag har en v70 TDI 99a automat, 62700mil, lådan är aldrig bytt..
De finns ju en viss risk att den kan säga upp sej snart eftersom man läst mycket om att dom inte klarar så mycke mer än 60k mil..
Jag vet att de kan skilja på utväxling o de, är de några bekymmer?
Så alltså, är de möjligt att ta en låda från en bensinare o stoppa på min tdi?
Nån som har provat och fått de att fungera utan bekymmer?
O inte massa onödiga kommentarer är ni snälla....
___ Life´s A Bitch Then You Die ____
1 537 Inlägg
22 december 2013
Vet att på vissa modeller så är det högre utväxling på en diesel än på en bensin om båda ligger rätt nära i motorstorlek och effekt..
Alltså att om man skulle sätta på en Diesel-växellåda på en bensinare så får man "högre toppfart" och lägre varvtal vid samma hastighet.
Att byta till en Bensin-växellåda på en Diesel borde då vara tvärtom.
Vet tex. att många tar kuggen från femte växeln från en Diesel-låda på Golf/Jetta mk2 som de sätter på sin bensinare för att få ner varvtalet och få lägre förbrukning..
Volvoskadad
6 017 Inlägg
22 december 2013
Det sitter väl VAG motor i din V70? Isf är det annat bultmönster på sprängkåpan.
Jonas
335 Inlägg
22 december 2013
Okejokej, tack för infon:-)
335 Inlägg
22 december 2013
Jepp VAG, jahopp då kan man kasta den idén:-/
Tack för svaret
1 537 Inlägg
22 december 2013
Tack för svaret
Prova att göra lite service på den, byta oljan o packningar mm.
Den lär då hålla längre iaf.
Kör på det tills dagen kommer då den rasar, om det nu skulle hända..
335 Inlägg
22 december 2013
jetta16v skrev:
Tack för svaret
Jepp får göra de, va mest nyfiken på om de skulle gå o sätta dit en bensinlåda eftersom dom är lättare att hitta..
Tack för hjälpen
