7151
EGR & Pulsair volvo B23
90 Inlägg
5 januari 2014
Tjenare!
jag har bytt topp på min B23a och den nya toppen har inte uttag för EGRså satt och funderade, om man tar bort alla bevis på att EGR & pulsair ska ha existerat... borde inte bilen gå igenom besiktningen då?
tacksam på svar!
MVH Simon
26 712 Inlägg
5 januari 2014
Vad är det för bil (kaross mm) och exakt motor det handlar om?
Senast redigerat av Mack (5 januari 2014)
90 Inlägg
5 januari 2014
det är en 244 från 84 med b23A
Underhållsmekaniker på Arla Plast
14 Inlägg
5 januari 2014
Jag ska inte säga säkert, det kan kanske nog någon annan säkerställa, men dom bilarna som jag vart med och plockat bort det på så har dom inte reagerat på besiktningen alls.
Beror väl på om besiktningsgubbens fru vaknat i fel säng eller något sånt och verkligen lägger märke till att det
saknas eller huvudtaget skall sitta där.
Men men, jag kanske har haft tur vad vet jag smile
BMW följer inte utvecklingen, BMW leder den.
6 052 Inlägg
5 januari 2014
Jag besiktade utan EGR iaf och besiktingsgubbarna reagerade inte alls på det, dem reagerade inte på att batteriet inte satt under huven heller.
Bara avgasvärdena är godkända och det inte finns några bevis på  att det suttit någon avgasrening där bör det vara lugnt. Men beror som vanligt på hur besiktningspersonalen humör och hur noga personen är.
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
5 januari 2014
Med tanke på att det fanns både med och utan dessa system under samma tid så tror jag inte de kan säga något ens ifall det inte sitter rester av det...
6 740 Inlägg
5 januari 2014
Gjorde detta på en kompis 945a, den hade EGR och Pulsair o en kass topp. så vi köpte en annan topp o märkte då att det inte fans några uttag till pulsairen. så vi kopplade bort då bort egr o pulsairen o den gick igenom med perfekta avgasvärden o dom sa inget om det.
Du är liv
The one and only
1 091 Inlägg
5 januari 2014
Det var längesen dom slutade kontrollera EGR:en på besiktningen... Så det är inget du behöver bry dig om smile
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
