9043
B230 ft -93 laddar mindre när den är varm än kall???
103 Inlägg
14 januari 2014
Varför laddar min generator mindre när motorn blivit genomvarm. Har satt en mätare å när bilen är kall så ligger den på 13.7 å sen när den är varm lägger den sig mellan 12 - 13 å pendlar där emellan. utan att jag har något mer på än innan.
Senast redigerat av godizet (14 januari 2014)
Attackgasadå! Vi som saknar lite PoWeR :(
TEAM RADIOACTIVE
467 Inlägg
14 januari 2014
spänn/byt remmen, den blir ju nån mm längre när den är varm då gummi expanderar
21 761 Inlägg
14 januari 2014
Kontrollera batteriets och generatorns kablar så att de har bra kontakt, mät även med multimeter nere på generatorn för att se om spänningen skiljer sig tydligt. Är det samma spänning på generatorn som uppe på batteriet och att kablar+generatorrem är okej, så kan du plocka loss generatorns laddregulator och kolla hur kolen ser ut.
Är kolen slitna så rekommenderar jag att hela regulatorn byts ut. smile
103 Inlägg
15 januari 2014
remmarna är helt nya. Har spänt dem nu å det felar inte lika mycket, men lite ändå. kanske normatl, men får ta och kolla kolen i morgon å mäta på generatorn direkt.  tack
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
15 januari 2014
Din laddningsregulator kan ha en inbyggd temperaturkompensering, då har den en högre laddspänning när den är kall.
Oavsett så har du för låg laddspänning om du nu inte mätt endast på tomgång och varvtalet är för lågt.
Gäller dina mätvärden under alla varvtal?
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
216 Inlägg
15 januari 2014
Dåliga kol ?
577 Inlägg
15 januari 2014
det är inte så enkelt att du har högre varvtal vid kallstart, är ju förhöjd tomgång då. förutsatt att du har mätt vid tomgång alltså
Jag kör inte aggressivt, jag kör effektivt.
103 Inlägg
15 januari 2014
har mätt vid olika varvtal å det är samma som felar. Ska kolla kolen på den med.
