15085
Volvo v70 2.5 t Inget oljetryck
Performance meck
342 Inlägg
14 maj 2010
inte fan stannar man o tar böter denna gång lönade sig inte bättre lycka nästa gång
skönt att det löste sig och som sagt volvo (vad jag vet ) har ingen varning för låg olje nivå dom har endast varning för lågt olje tryck
tycker det är mycket lustigt att motorn gick om du bara körde 2min utan olje tryck dom brukar inte vara så känsliga
bara för jag är nyfiken sa volvo vad som hadde gått först och fått alla olja att försvinna?
Mvh viktor
2 763 Inlägg
14 maj 2010
Kör man med bilen i två minuter utan oljetryck, då kanske man skulle ta och fundera på hur man tar hand om bilen roll
Volvo - For Life
300 Inlägg
14 maj 2010
hyperICE skrev:
hade inte blivit billigare att ta  böter för hade jag gjort det hade jag inte fått ha kvar mitt körkort med säkerhet
Då kanske du ska sluta köra bil. Rätt åt dig.
629 Inlägg
14 maj 2010
Med andra ord så borde du har lärt dig att du ska kolla oljan med jämna mellan rum smile
Hemmainstruktör
641 Inlägg
14 maj 2010
Kör så vårdslöst i trafik att lappen ryker om Polisen kommer ikapp, check
Skiter i å serva bilen fast lampan lyst i 3 månader, check
Skiter i att kolla oljenivå för det borde, kanske, antagligen sitta en varningslampa för det, check
Stänger inte av motorn på bilen som tappat oljetrycket och tom. bilen säger till dig "stanna omedelbart", check
Vissa borde inte ha körkort eller bil, så är det bara.
"Lita aldrig på en smal kock eller ren mekaniker!"
Clubberns projekttråd
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
14 maj 2010
Mvh viktor
Konstigt att motor gav sig efter bara 2 minuter? Vevlagren ger sig sekunder efter lampan tänds.
Gisses
2slow
135 Inlägg
15 maj 2010
jag hoppas inte du kommer betala den summan för att reparera din motor hos volvo.
Köp en beg motor från tex bildelsbasen istället.
Eller om du har en polare eller liknande som kan laga den. 48000 är runt vad halva bilen kostar (eller inte beroende på skick, miltal osv på bilen) så de lönar sig inte att låta volvo laga din bil.
Senast redigerat av gasolinbloood (15 maj 2010)
Performance meck
342 Inlägg
17 maj 2010
Mvh viktor
Gisses
inte säkert dom går efter bara några sekunder kan hålla en timmer eller 3sek inget som går att säga precis.
körde från norrköping o hem helt utan olja och oljetryck ca 5-6 mil 40 min tog det och inte ett enda lagar som gick
vissligen en gammal 740 men den har lager den med.
som jag uppfattade det så har det gått så pass fort att körkortet skulle blivit indraget och då är det värt att offra en motor för att komma undan.
Mvh viktor
2 668 Inlägg
17 maj 2010
Mvh viktor
Gisses
Mvh viktor
lollollollollollollol lär om och diskutera sen....
2slow
patrik89
17 maj 2010
Om den varnar att oljenivån är låg, så går man och kollar så att den inte pissar ut olja först och främst. Om den börjar knacka helt plötsligt så är det dags att stänga av bilen.
Bara några tips
Hemmainstruktör
641 Inlägg
17 maj 2010
Bara några tips
Stänga av innan det börjar knacka skulle nog vara ett bättre tips. (Röd varningslampa=stanna bilen omedelbart, stäng av motor. Orange varningslampa=Nått är fel, kanske borde kolla up skiten, men kör om du vågar. Ganska bra generell regel för varningar olika system i bilen ger.)
Performance meck
342 Inlägg
23 maj 2010
azid skrev:
wistfors skrev:
Gisses
Mvh viktor
ojjjjj någon försöker leka duktig
kan diskutera i massor av timmar om du tror du mår mättre av det?
Mvh viktor
583 Inlägg
24 maj 2010
Jag kan inte sluta skratta! HAHAHA lol
Lite elakt av mig kanske, men ligger nog endel i det.
Anders
Even with cruise control.. you still have to steer.
127 Inlägg
23 februari 2014
öppnar tråd igen. råkade ut för detta igår lördag. körde lite halvsnabbt igenom en rondell och sedan ut på en större väg och då börjar genast bilen varna för inget oljetryck. stannar med en gång. men där är fortfarande fullt med olja i motorn, inga läckage. någon som vet vad det beror på? pumpen eller någon givare som är kass?
inget lagerknack hörs dock lite tickande från ventilerna men inget direkt allvarligt.
4 670 Inlägg
23 februari 2014
Koppla in extern mätare, dra runt på starten o se om den bygger oljetryck. Går ju öppna oljelocket o se om det kommer upp olja till toppen och då utesluta att pumpen inte pumpar nått
127 Inlägg
25 februari 2014
ska prova detta. vart sitter tryckgivaren på dessa bilar? har hört att dessa brukar krångla ibland.
