13686
Problem med centrallås
Fordägare
28 Inlägg
6 november 2005
Jag har ett problem med centrallåset i bakdörren på högra sidan i min Orion.
Det som är konstigt är att det ibland låser upp dörren och ibland inte, när det väl funkar gör det så i flera dagar.
Vet inte om det kan ha nån betydelse, men efter att jag tvättat bilen eller det har regnat verkar det som det börjar trilskas.
Hade nyligen upp panelen på dörren men det var ju väldigt svårt att komma åt ordentligt, men jag smorde på delarna så gott jag kunde (hjälpte endast några dagar).
Kan tilläggas att knappen, som trycks in är väldigt trög även fast den blev smord.
Det låter i dörren som att det skulle låsa upp men knappen lämnar halvvägs mellan låst och upplåst.
Nån som haft liknande problem och vet vad som skall göras?
Senast redigerat av ebtroX (6 november 2005)
Bayerische Motoren Werken
87 Inlägg
8 november 2005
jag hade samma problem.. smörj låsningen i dörren som jävlas. efter det krånglade det inte nå mer.. för mig.
Addiction to Snow
21 761 Inlägg
8 november 2005
Kan du komma åt att koppla loss mekanismen från låsmotorn(solenoiden) och se om knappen går lättare då. Då kan du också testa solenoiden om den rör sig som den ska. Min far har liknande problem på sin Granada och den ena solenoiden är nästan helt pall, kaputt.
Fordägare
28 Inlägg
8 november 2005
Okej, tack för svaren.
Jag skall försöka ta mig en titt på solenoiden.
