11212
B230 krånglar
15 Inlägg
26 augusti 2010
hejsan, min volvo går bara på halv gas, den dör när man trycker ner pedalen mer, och även om man har halv gas så dör den efter en liten stund.. riktigt skumt! ngn som har något tips om vad de kan vara ? smile
lastbils chaufför
240 Inlägg
26 augusti 2010
kolla avgas systemet! om du har katalysator kan det vara den som har blivit stopp i
Gud, som haver B23:n kär se till mig, som gasglad är. Vart jag mig i världen vänder, skall jag göra svarta ränder
köpes: har ni något till volvo 740 till salu så hör av er!
54 Inlägg
12 april 2014
vet inte om dehär är rätt ställe å fråga på men är det inte de som ber jag om ursäkt och  förstår om ni tar bort min fråga,
Så jag har en Volvo 240 med en b230f som när man kör ibland typ "låser sig vid hastigheten jag ligger vid efter att jag släppt gasen, har klurat tittat och testat och funderar på om det kan vara de att gasvajern är trög?? funkar de å bara å smörja den? ni som kan volvomotorer får jääätte hjärna skriva om ni har nå tips,
ja en grej är att om jag trycker till på gasen å sen släpper så går den tillbaka.
Tack på förhand för hjälp å tips MVH // Viktor smile
26 713 Inlägg
12 april 2014
Har du provat och känna på gasrullen uppe på motorn, om wiren går lätt eller inte?
Senast redigerat av Mack (12 april 2014)
54 Inlägg
12 april 2014
ska kolla de, om den går trögt, vad gör man åt de då?
26 713 Inlägg
12 april 2014
Försöker smörja.
54 Inlägg
12 april 2014
såg nu att det är dålit med (olja?) i förgasarn, kan det ha med de å göra??
21 761 Inlägg
12 april 2014
B230F är ju insprutare, inte förgasarmotor. smile
Vilken motor har du egentligen?
54 Inlägg
13 april 2014
B230 med förgasare, ej insprutare
26 713 Inlägg
13 april 2014
Är det då en A eller K?
Edit: Du har ingen bild på hur motorn/förgasaren ser ut?
Senast redigerat av Mack (13 april 2014)
54 Inlägg
13 april 2014
Har ingen bild, men det sitter en Stromberg förgasare. Om det är till någon hjälp! smile
21 761 Inlägg
13 april 2014
Då är det B230A som du har. Kolla gasrullen som sagt, se till att den inte kärvar och att vajern ligger rätt i spåret. smile
