10354
Golf iv abs-lampa lyser
309 Inlägg
4 maj 2014
Hej, har ett väldigt irriterande problem på min golf 4 99a.
Abs-lampan lyser och ger felkod 290 (abs-givare höger bak) jag har bytt givare och styrdonet men den lyser fortfarande och ger samma felkod. Har kontrollerat kransarna och mätt på givarna, inget fel där. Den har vart inne på mekonomen och de har inte kunnat lösa problemet.
någon med några tips? Otroligt jobbigt problem..sad
6 767 Inlägg
4 maj 2014
Mätt kablarna? Provat skarva en kontakt ifall den är dålig?
De/Dem
4 642 Inlägg
4 maj 2014
ta loss kontaktstycket vid ABS boxen,och ohm mät därifrån.
309 Inlägg
4 maj 2014
Japp jag har mätt kablarna, båda visar lika bak precis som de ska göra..
309 Inlägg
5 maj 2014
Har gjort det också, visar tyvärr bra värden så felet ligger inte där
När jag kopplar in datorn och tar bort felkoden blinkar lampan till och sedan kommer felkoden tillbaka, jag behöver alltså inte äns starta bilen och köra för att den ska börja lysa.
1 122 Inlägg
5 maj 2014
ta lös kontakten från abs givarn och ta en kabel/ståltråd å byggkoppla den å prova nolla koden igen å starta
gasa nu foer faen!
