48604
240 -87 Problem med vindrutetorkare och spolare
1 Inlägg
5 juni 2014
Hej, har en 240 från 87 som vindrutetorkarna och spolarna verkar ha lagt av på, händer ingenting när man drar i spaken men för ett par dagar sen gick torkarna igång igen men stannade när dom kom upp. Säkringen är hel men jag misstänker spaken, eller något fel med jorden hmm Alla tips uppskattas big_smile
61 Inlägg
13 juni 2014
Kan vara jorden i motorn...
Kolla under locket som sitter med tre skruv (har jag för mig), du behöver inte plocka bort hela motorn.
Och, kablarna såklart... Börja där!
<passing side - suicide>
26 711 Inlägg
13 juni 2014
Eller dålig kontakt med säkringen. Vicka på den och se om det blir bättre?
61 Inlägg
14 juni 2014
Japp, kolla säkringen också...
Kolla egentligen alla säkringar, allt möjligt kan börja glappa på 240 pga av säkringshållarens konstruktion.
