18749
Magnetventil Saab 93ss Funktion?
70 Inlägg
14 juni 2014
har chippat min saab 93 ss 03 - 2.0t från 175hk-220hk
Jag vet att det inte är en turbomätare, men den går max upp till det tredje vita sträcket ifrån det första röda, vilket är fel, efter chippningen ska den gå hela vägen alltså i bott om man nu vågar dra på så mycket.
Iallafall fick jag tips om att det kunde vara:
Luftburken (hade öppet)
Tändstiften ( har bytt)
Magnetventilen (slangarna kollade, undrar om det kan vara membranet i?)
Det jag undrar är ifall någon i trestad har en T8 Magnetventil som jag kan plugga i o se ifall det kan vara så att det är fel på den, så jag vet ifall jag behöver köpa en ny, eller om det går att köpa nytt membran!
Mvh!
10 576 Inlägg
15 juni 2014
Schteekjeppe skrev:
Mvh!
Kvällens märkligaste inlägg.
Vad har du nu då?
Var dem trasiga eller varför bytte du?
Vad skulle vara fel med denna?
Det är alltså en fråga om mätaren som inte är en turbomätere skall gå i botten om man vågar gasa fullt? eller vad?
-=[Performance by Torpis]=-
1 861 Inlägg
15 juni 2014
Schteekjeppe skrev:
Mvh!
"Laddmätaren" Är ju en mätare som visar begärd luftmängd, går bilen dåligt eller vad är själva problemet? Eller är det bara att mätarn visar "fel"? smile
70 Inlägg
15 juni 2014
Tja
kanske var lite bluddriga frågor
Magnetventilen var tät i en av ingångarna, så tryckluft o spray så blev det !
R1 driver!
5 128 Inlägg
15 juni 2014
Vad blev det?
10 576 Inlägg
16 juni 2014
Vi låser här. Halva frågor och halva svar under avancerad motorteknik trots en rätt tydlig peak om att tala ur skägget...
