16841
Seat cordoba 1,6 -99 svår startad vid ljummen motor
23 Inlägg
8 juli 2014
Hej hej! Har uppstått ett rätt irriterande fel med sambons seat.. Den går tiptop och startar alltid när motorn är kall eller precis körd o varm men så fort den stått nånstans mellan 20-30 min och är lite ljummen så blir den tjurig att starta!
Är relativt kunnig på att meka men detta problem behöver jag lite feedback på !
Har bytt termostat sensor då jag trodde att den givaren glappade men problemet kvarstod och idag så när sambon skulle köra iväg så blev det som om att den tappade kraft vid gaspådrag ..
Några förslag på fel ?
En tanke jag hade va fel med bränslepump eller relä till pumpen ?
Hemskt tacksam för svar och "misstankar" 😀
Senast redigerat av Frejdis (8 juli 2014)
Vila i frid, pappa..
517 Inlägg
10 juli 2014
Termostatsensor..? = Tempgivare? Om inte, byt tempgivaren.
23 Inlägg
11 juli 2014
Aa de är samma , kallades tempsenor på denna men givare är väl korrekta termen 😃 den bytte jag men verkade som problemet kvarstod , fast nu har den gått ett par dar utan att få fnatt så kanske va lite knas i början bara .
265 Inlägg
11 juli 2014
Jag skulle tro att du är inne på rätt spår med tempsensorn.
Annars är det väl i stort sett bara tändningen eller bränslet som kan strula. Lättast att misstänka är tändspole eller bränslepump som du själv funderat över.
Men för att vara på säkra sidan kanske man ska försöka ta ut felkoder?
Senast redigerat av Tunestream (11 juli 2014)
23 Inlägg
11 juli 2014
Jo de är klart , men om de är tändning borde det väl hända grejer undertiden man kör med, men vi ska se nu om de kanske funkar annars blir de att titta felkoder !
