17484
Startmotorn går ej på tillslaget
VW
14 Inlägg
17 september 2014
bilen i sig är en golf 3a 94a 3dörrars 1.8 bensin
startmotorn funkar, batteriet är laddat och funkar
går igång om man sätter en switch dirrekt från batteriet till tillslaget på startmotorn
så vad kan det vara för fel att den inte vill gå i gång när jag vrider om nyckeln?
har även problem med att bensinpumpen inte heller går i gång när jag vrider nyckeln
tutan funkar inte heller
kan det vara en säkring eller relä? och isåfall vilket relä?
Senast redigerat av Thoz3 (17 september 2014)
* Voff voff *
11 378 Inlägg
17 september 2014
Låter som tändningslåset...
//Brådhis
VW
14 Inlägg
17 september 2014
//Brådhis
och vad är det i tändningslåset är det som är sönder?
* Voff voff *
11 378 Inlägg
18 september 2014
Thoz3 skrev:
//Brådhis
Nå´n form av elkoppling, sannolikt den som sköter dom funktioner du saknar. Byt tändningslåset (mät upp det först och se om det är där signalen saknas) så fungerar troligen bilen se´n.
//Brådhis
19 Inlägg
18 september 2014
Inte tändningslåset som är problemet, de är kontakten på baksidan av tändningslåset..
Saab älskare!
4 597 Inlägg
18 september 2014
som team putta på säger, det är tändlåskontakten, köp en ny och byt
