7609
Volvo V40 -00 Knackar/Rasslar ifrån servo pumpen
5 Inlägg
16 september 2014
Hej, min bil har börjat låta väldigt konstigt. Ljudet låter som att komma ifrån servo pumpen, har bytt pump till en annan begagnad pump, men den låter precis likadan, och killen jag köpte pumpen av säger att den är felfri. Så kan de vara pumpen det är fel på eller är det något helt annat? Har letat överallt efter svar på denna problem men har ej hittat något.
EDIT: Kan det vara vattenpumpen? Ska testa lämna in bilen på kamrems byte.
Senast redigerat av sweetdopey (16 september 2014)
6 767 Inlägg
19 september 2014
Trasigt VVT hjul.
De/Dem
354 Inlägg
19 september 2014
kan du spela in ljudet?
320 Inlägg
20 september 2014
jag har varit med om samma sak, rekommenderar att plocka bort multiremmen och kolla generators lagring, för den bilen som jag gjorde vid var felet att lagret i generatorn var kass
Mycke vill ha mer...
611 Inlägg
20 september 2014
Eller plocka bort drivremmen och starta motorn och lyssna ifall ljudet är kvar eller om det är borta. Då har du gallrat bort en del grejer som inte är orsaken till ljuset.
//Per-Arne
