17021
Kunnig på B5234-motorer? Se hit!
1 486 Inlägg
2 oktober 2014
Hej! Jag har inhandlat en S70 T5 -99, problemet med den är att den ibland kan dö helt och hållet under färd, och sedan inte vilja starta.. vad kan felet vara?
Kompisen som körde hem bilen åt mig sa att hastighetsmätaren och varvräknaren dog innan bilen, och alla lampor i instrumentpanelen började lysa, om det har någon betydelse..
Jag lät den stå över natten, och prövade för ca en timme sedan att starta den. Den gick högst 5 minuter innan gaspedalen slutade fungera. Även ABS- samt SRS-lampan tände sig..
Har hört olika teorier om Gasspjäll och Kamaxelgivare, men jag vill vara säker på vad felet är innan jag bestämmer mig för att laga upp den.
Någon som vet vad felet kan vara? hmm
Med vänlig hälsning, Oscar.
Besök mig gärna på Facebook!
Volbeat, forever and always <3
192 Inlägg
2 oktober 2014
kolla att batteri och motor är bra Jordat.
du kan snabbt höra om bänslepump går.
1 486 Inlägg
2 oktober 2014
Den startar om jag kablar igång den, ska kolla snart hur mkt ström det är i batteriet.
8 309 Inlägg
2 oktober 2014
Prova med ett annat batteri som du vet är ok.
192 Inlägg
2 oktober 2014
om den startar på startkablar låter det ännu mer som dålig Jord på batteriet för då Jordar den genom den andra bilen. kolla så klammorna på batteriet är fastskruvade och att polerna är rena. har du tillgång så kan du sätta i ett annat batteri med.
1 486 Inlägg
2 oktober 2014
Får nog börja med att byta batteri då indikatorn var bäcksvart... tongue
406 Inlägg
2 oktober 2014
Kam/vevaxelgivare. Läs av felkoder någonstans så får du en hint om det är någon av dessa givare eller ej.
Senast redigerat av Farleykarley (2 oktober 2014)
1 486 Inlägg
2 oktober 2014
Ägnat kvällen åt felsökning.. Ny generator samt multirem skall köpas! Inget fel alls på spjällhuset! big_smile
