16868
Volvo 745 -91 Går bara på 2 cylindrar
Galning
33 Inlägg
12 oktober 2014
Hej,
Jag har då gjort ett ganska omfattande projekt på en 745 -91 med Regina-system. Motorn var kass så har satt i en motor från en 745 -88 (B230F på båda), och eftersom 91-an har Regina-system sett till att all elektronik osv är från Regina-bilen. (Jävlar vad tid det tog att komma på att Volvo bytte svänghjul inför -91).
Nu har jag dock fått ihop allt, bara det lilla bekymret att noll och ingenting händer på 1ans och 4ans cylinder. 2an och 3an funkar perfa. Man kan slita tändkablarna eller spridar-kontakterna för 1an och 4an under gång och ingenting händer.
Jag har satt i helt nya tändstift och tändkablar och dubbelkollat allihop, alla stiften tänder fint. Har kollat spridarna och allihop ger en vacker dimma av bensin. Jag har gjort komptest på 1an och 4an vilket ger mig 8-10 bar ungefär vilket jag själv tycker känns OK.
Jag förstår dock inte hur fan inte 1an och 4an kan funka när gnista finns, bensin finns, komp finns. Jag har suttit och funderat på det hela kvällen, skulle det kunna vara så enkelt som att jag behöver ha kamaxeln som satt i Regina-bilen? För jag är inte helt säker på att det var den jag tog.
Någon som har en bra idé om detta?
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
12 oktober 2014
Du kan helt omöjligt ha gnista komp och bränsle utan att det händer något...
Kamaxeln ska inte spela roll
Helt 100 på att tändkablarna sitter rätt?
Avundsjuka blickar är det bästa jag vet...
...och självgodhet är en Dygd!!
Galning
33 Inlägg
12 oktober 2014
Jag tycker också det är omöjligt, ja alla tändkablar sitter rätt. Jag har gnista, jag har bensin, jag har komp, men inte händer det något.
3 730 Inlägg
12 oktober 2014
Kamrem sitter rätt?
Galning
33 Inlägg
13 oktober 2014
Tråkigt nog sitter kamremmen rätt också, var dels väldigt noggrann vid monteringen och har i efterhand vid ett flertal tillfällen dragit runt motorn manuellt till noll-läget och då har både vev och kamaxel varit på nollan. Den är inte slapp heller utan precis lagom spänd (ny spännrulle sitter på).
3 730 Inlägg
13 oktober 2014
Mycket märkligt... Samma komp på alla cyl?
Galning
33 Inlägg
13 oktober 2014
Inte exakt samma, men svårt att mäta exakt eftersom det flackar hela tiden på grund av att motorn är igång. Men runt 8-10 bar på allihop enligt mätverktyget.
4 369 Inlägg
13 oktober 2014
Men om du har gnista osv så måste det ju vara fel på spridarna. Testat köra på startgas? Om allt fungerar då så fungerar ju inte spridarna av någon anledning.
3 730 Inlägg
13 oktober 2014
Du mäter med alla stiften ur och maler på starten. Då får du ett bättre värde på alla cyl. Prova det så får vi se vad du får
Galning
33 Inlägg
19 oktober 2014
Så, nu har jag hittat en medhjälpare (lite svårt att titta på instrument och vrida på starten samtidigt) och har 12bar's kompression på alla 4 cylindrar.
3 730 Inlägg
19 oktober 2014
Jadu... då vet jag inte vad jag ska säga. Antingen försvinner gnistan eller soppan på dom cyl. Men vad det beror på kan jag inte svara på...
Evildan
19 oktober 2014
Vad hände när du testade med startgas?
