16679
Svårstartad peugeot partner diesel
2 Inlägg
20 oktober 2013
hej,har en partner som ær seg att få liv i.glødningen funkar,nya stift som ær mætt och det kommer strøm som det ska.bra batteri.måste køra den længe på starten,nær den startar så ryker den mycket.måste ha lite gas før att hålla liv i den dom 5-10 førsta sek,men startar fint bara den blivit riktigt varm,går hur fint som hølst i motorn.några ideer om vad som kan vara fel?satt i nytt diesel filter.
8 Inlägg
24 oktober 2014
Tjena . Hitta du felet?  Har själv samma problem och kört så i ett år nu men en vinter till tror ja vlir svårt!
//Tobias
825 Inlägg
24 oktober 2014
Kan va dålig kompression kanske , då blir dom ofta svåra och starta när det är kallt.
Riktiga Bilar Kommer Från USA *****____________________
8 Inlägg
27 oktober 2014
Verkar vara dax för ventiljusteing. Tydligen väldigt vanligt på dessa trötta motorer enligt peugeot i Arvika
Å då blir väl inte kompressionen helt bra heller.
