16557
Vad är detta missljud? Opel Vectra -89 (ljudfil)
260 Inlägg
3 november 2014
Konverterade filen till ett mindre format:
http://speedy.sh/QmM4p/Untitled-mpeg1video.mpg
Har redan tejpat igen hålet, men det är bälgen mellan luftfilter och trottelhus, bälgen är murken i gummit och inne i vecket i "dragspelet" hade det gått upp en tre cm.
Senast redigerat av Genna (3 november 2014)
4 642 Inlägg
3 november 2014
inte bra att den är sprucken,då mäts inte luften rätt som motorn får,för sitter inte map/maf sensorn intill luftfilterburken?
Ska kolla på filmen senare,men åk till Opel och köp en ny "slang",den måste vara hel......
Senast redigerat av zzr94092 (3 november 2014)
260 Inlägg
4 november 2014
Nä, precis. Luftmassemätaren sitter väl strax innan och om det läcker ut luft sedan på vägen så kan det inte bli rätt blandning...
4 642 Inlägg
4 november 2014
när jag tänker efter så har jag haft en likadan Opel som din,men en -90,men samma /lika bil,,den fick jag byta slangen på åxxå,,,men det är typ 6/7 år sen jag hade den
260 Inlägg
5 november 2014
Funderar på om jag skulle kollat ventilspelet när jag ändå hade upp ventilkåpan... Men då visste jag inte ens vad det var. tongue Kan man "höra" om det är något fel? Tänkte på ventilspelet när avgaserna har högt HC...
4 642 Inlägg
5 november 2014
hydraliska lyftare,inget ventilspel att justera..har du högt HC nu,hur högt?
260 Inlägg
6 november 2014
Aha, trodde det alltid var mekaniska på gamla bilar... tongue
Kassa värden på allt senaste besiktningen:
CO 0,5 (0,5)
C02500 0,3 (0,3)
HC 100 (100)
Lambda 1,02 (0,97-1,03)
Först sa han att det var skyhögt, men han hade kört bilen en vända och testat igen. Då gick den precis igenom (värdena ovan).
Det var visserligen kallt och bilen var kallstartad. Året innan var värdena mycket bättre, 0 på CO och 17 på HC. Men året dessförinnan var det dåligt igen, HC 90.
Avgaserna luktar ganska rejält på vintern. Men å andra sidan kallstartar jag alltid.
4 642 Inlägg
6 november 2014
börja med att byta stift -olja-fitren,sen en riktig varm/lång/ körning och mät o se vad det blir
260 Inlägg
8 november 2014
Ja, jag får ta och göra det innan det blir dags att besikta. Tack så mycket för all hjälp! smile
4 642 Inlägg
8 november 2014
så lite så,,
