16544
Passat 98 som ibland vaggar fram i framvagn? uppstår plötsligt och försvinner vid parkering?
600 Inlägg
24 oktober 2014
Passaten jag köpt för några månader sedan har ett lustigt problem, Ikväll stannade jag till och riktade extraljusen och sedan skulle jag iväg så vaggar ratten kraftigt och hela bilen svajar sedan stannar jag och stänger av bilen och sedan startar jag och åker iväg som vanligt? vad i hela världen kan skapa detta?
600 Inlägg
11 november 2014
nu knackar någon av drivknutarna ibland också men bara ibland.  detta vaggande jag ar upplevt kändese likadant i ratten då jag svänger höger i medel hastighet, kan det bara vara yttre drivknut ?
296 Inlägg
13 november 2014
Hej. Hissa upp bilen på stadiga pallbockar och bryt och bänd så hittar du glappet.
Kolla även om det finns servo oja i burken.
8 Inlägg
13 november 2014
Upplevde samma grej häromdagen. Jag har också knackande drivknutar. Problemet kan ligga i slitna länkarmar. Bara palla upp bilen och undersöka.
600 Inlägg
15 november 2014
nån som vet om denna passar min passat under mina bilar? 2000-on?
600 Inlägg
15 november 2014
http://www.ebay.com/itm/VW-PASSAT-1-8T- … mp;vxp=mtr
600 Inlägg
23 november 2014
anonym165 skrev:
Tyska ebay! Mecka av bildelar för VW!
http://www.ebay.de/itm/Gelenksatz-Antri … 4ab27cd138
kan det vara yttreknuten som gör att ratten ibland skakar?
2 253 Inlägg
24 november 2014
Tror inte det, i vart fall inte om den inte glappar. Ta tag i axeln o ryck upp o ned, så märker du det.
Mer troligt förutom länkarmarna,  bussningar o kulbultar är fel på hjullager, alltså att det glappar. Lyft upp bilen och vicka ut o in på hjulet, så märks det. Är centrumet,  mitt i navet ordentligt åtdragen,  för den håller även ihop lagret.
Min bil blev väldigt spårkänslig sedan jag bytte till vinterhjul.
Bussningar i bak änden ger också samma fel o de är glappa.
Om allt är i ordning, så återstår hjulinställning.
2 253 Inlägg
24 november 2014
På en Renault var det rörstiftet som låser inre drivknutar mot utgående axel på höger sida av växellådan. Medförde att knuten kunde glida utåt ibland. Då vibrerade det vid gaspådrag,  för att sedan sluta när knuten for inåt.
Stift finns bara på högra sidan hos Renault. Inga på VW, men inre knut kan ändå lossna eller vara på väg att dela sig. Är hopskruvade. Ryck o bänd.
