15902
Volvo 343a går ryckigt
23 Inlägg
20 november 2014
Tjenare!
Har en Volvo 343a som går ryckigt när man åker sakta.
Jag har hällt i K-sprit i tanken men har inte hjälpt något!
Någon som har idé vad det kan vara?
Ska ut och byta tändstiften och kolla om det hjälper
Mvh Conny
6 056 Inlägg
20 november 2014
Förmodligen har det med tänddelarna att göra om det nu inte är gammal soppa som är problemet.
Vilken årsmodell och vilken motor har du? Har den brytarspetsar kan det vara brytaravståndet som är felaktigt eller dåligt skick på brytarspetsen.
383 Inlägg
20 november 2014
vilken motor har du? kollat om förgasaren har olja?
23 Inlägg
2 december 2014
det är en 88 och det är en b200f
Har bytt tändstiften och bensinfiltret men har ej hjälpt.
Den började rycka efter min tjejs pappa gjorde en motortvätt på den.
Men har kollat alla kablar och rotor men inget var fuktigt.
Den har ingen förgasare
6 056 Inlägg
2 december 2014
Då är det förmodligen fukt i någon kontakt någonstans i motorrummet när det uppkom efter motortvätt.
Bara ta loss och rengöra alla motorelektronik-kontakter med elektronikrengöring och hoppas det löser problemet.
Tändkablarna kan vara problemet, brukar inte synas om dem är dåliga.
