15942
V50 - Startar ej.. elektronisk startspärr m.m.
7 Inlägg
2 december 2014
Hej. är nog amatör på bilar.. men tänkte fråga er som har lite koll.. bilen dog.. fick upp meddelande ABS lampan lyser, sen på displayen bromsverkan stanna omedelbart eller ngt.. pröva o starta bilen igen. fick då upp texten elektronisk startspärr..
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209615/209615-cd582d5855e30c31be7bfdf7cfbddf35.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209615/209615-249eac71de4688f67fd68f86c667b703.jpg
bad en polare och kolla upp.. fick ut det här från hans dator. (vi gissade på att batteriet va dåligt) men ja pröva o ladda det. men det va fullt. 11v hade det under mätning när bilen inte går.. tongue
Här är 2 bilder på felkoder.. Någon kunnig?? smile
vad behöver ja köpa för skiten ska rulla och inte ha el-startspärr? smile
Självutnämnd chipskonnässör
2 571 Inlägg
2 december 2014
Det kan fortfarande vara batteriet som spökar. Prova att sätta i ett nytt (låna kompisens om du inte har ett ståendes).
Mitt batteri dog plötsligt i somras och fick upp alla möjliga felmeddelanden, batteriet visade skapliga värden när bilen var av men såfort den försökte starta så dök spänningen och förmodligen var nån cell helt skräp. Den startade med hjälp av startkablar så jag kunde köra hem bilen men trots 30-40min körning så startade den inte när jag väl var hemma, provade att ladda batteriet fullt under natten men det gjorde ingen skillnad heller.
Köpte nytt batteri och slängde i och plötsligt var det som att inget hade hänt.
Tada.wav
7 Inlägg
2 december 2014
ok. ja pröva ladda det.. men laddaren slog ifrån o sa att det va fullt. Får pröva i morgon då.. tongue tack för tipset.
Om ngn har en annan idé va det kan vara så skriv gärna.. mvh
Senast redigerat av Robban82 (2 december 2014)
Fri fart för ett fritt folk!
15 313 Inlägg
2 december 2014
nyladdat battteri har inte 11volt.. ett ny laddat batteri ska ligga på över 13volt.
dessa bilar är OTROLIGT känsliga för låg spänning.
så kasta batteri helvetet och köp ett nytt..  står t.o.m att det varit för varmt.  har du otur så är det så att generatorn packat och skickat in för mycket ström i systemet och packat alla boxar...       folk undrar varför vissa står ut att åka en gammal 240 eller något annat förgasarförsedd bil men där får man svaret..    smile)
7 Inlägg
4 december 2014
Hehe. fått bilen o funka nu.. köpte nytt batteri. Dock så har all fjärr med nycklar gett upp... tongue Kan man "aktivera" nyckeln? går ej att låsa eller låsa upp eller nå såna funktioner.. tongue
Senast redigerat av Robban82 (4 december 2014)
2 571 Inlägg
4 december 2014
Det låter märkligt. Provat att läsa av felkoder igen nu?
Tada.wav
7 Inlägg
4 december 2014
Har inga felkoder nu.. :p bara svajs med nycklarna..
2 571 Inlägg
4 december 2014
Märkligt. Men det låter som att bilen bara tappat nycklarna vilket en mjukvaru-uppdatering borde lösa.
Tada.wav
7 Inlägg
4 december 2014
ok. kan man trixa med det själv? typ trycka på ngn kombination?
2 571 Inlägg
4 december 2014
Tveksamt, det krävs nog VIDA/Dice för det men det hade du ju tillgång till eller? smile
Tada.wav
7 Inlägg
4 december 2014
okok. får åka upp till volvo o be dom trolla lite.. tongue biljävel! tack iaf då smile
