7115
75w-140 i m90
755 Inlägg
4 februari 2015
någon som testat med 75w-140 olja i sin m90? funderar på att testa lucas syntet 75w-140 pga att växlarna blir förherrejösses att få i när man är ute och gasar..
If you want to win, You mustn't loose.
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
4 februari 2015
Nu vet jag varken hur du tänker eller menar. Går växlarna i trögt? Är oljan bytt med jämna mellanrum tidigare eller är det nåt vinterhärk som du inte har historik på?
755 Inlägg
4 februari 2015
oljan är bytt för 400 mil sen, kör 712 tryckplatta med original lamell, men alltid när man leker lite så blir växlarna satans tröga, ibland nästan så man måste ha slägga för att slå i ettan...
3 730 Inlägg
4 februari 2015
Vad hällde du i då? Det ska väl va 75w90 eller nåt i den stilen? Att hälla i tjockare olja lär ju inte göra saken bättre. Eller?
Överladdad!
530 Inlägg
4 februari 2015
Q8 Synthetic GL-4
samma som
OKQ8 Växellådsolja Syntet GL-4
Denna olja ska du ha inget annat..
Hellre en mekaniker i köket än en kock i garaget :)
303 Inlägg
4 februari 2015
ju tjockare olja - desto trögare att växla.
4 345 Inlägg
5 februari 2015
OK:s nämda helsyntet är tom. tunnare än oljan som finns i motorn,
prova att smöja upp spaköverförningen
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
755 Inlägg
5 februari 2015
jag körde med OK:s 75w-90, men alltid när lådan blir varm så är växlarna tröga soom fan att få i haha så tänkte om den blev så pass varm så 90 graden är för tunnt big_smile
4 345 Inlägg
5 februari 2015
Oljan bör ha beteckningen API-GL4 på förpackningen
En olja som uppfyller Api-GL5 men inte Api-GL4 kan göra att det blir trögväxlat sad
smile
755 Inlägg
5 februari 2015
smile
kör med 75w-90 api-gl4 smile)
