18726
Problem med ms2 v3
45 Inlägg
10 januari 2015
jag har köpt megasquirt2 v3 till min b230ft motor. Jag köpte också en färdig kabelhärva som var till 4cylindriga motorer med givare och allt. jag har 60-2 som triggerhjul. Jag har monterat allt men när jag skulle mappa så får jag ingen signal från vr givren till boxen. Jag har kollat så att vr givaren är hel och de är den men när jag vrider på nyckeln så får jag inget utslag på datorn. Någon som vet vad felet kan vara?
303 Inlägg
10 januari 2015
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=37294
45 Inlägg
11 januari 2015
Jag har läst dedär men problemet är när jag vrider så startmotorn går så får jag inge varvtal i MT.
303 Inlägg
11 januari 2015
Är boxen gjord för din typ av givare?  Vr / hall ?
Kopplat allt rätt?
Uppdaterat boxen med mjukvaror?
Då ska du bara ställa in "pottarna" i boxen (dom blåa) som beskrivs i länken ovan..
Senast redigerat av amazonsimme (11 januari 2015)
312 Inlägg
11 januari 2015
Testa att vända på kablarna till givaren
45 Inlägg
11 januari 2015
Kopplat allt rätt?
Boxen är gjord för vr givare, allt ska vara rätt kopplat och boxen är uppdaterad med mjukvaror men har inte ställt in några pottar.
303 Inlägg
11 januari 2015
jjohnj skrev:
Kopplat allt rätt?
"pott" = potentiometer
Det är ju det du får göra.  Hur du gör står i länken jag skickade i första inlägget, scrolla ner en bit på sidan bara.
45 Inlägg
17 februari 2015
Är det en vr givare du har så det inte är någon hall givare då? Är den en vr givare så kanske avståndet mellan givaren o hjulet för långt emellan.
