22167
Koppla in dimbakljus xc60
16 Inlägg
27 mars 2015
Hejsan skulle behöva hjälp med att koppla in så båda dimbakljus på min xc60.
Nån som har gjort eller kan hjälpa mig hur jag ska göra? Mvh Dennis
3 860 Inlägg
28 mars 2015
Ursäkta om jag fattar trögt... men dimbakljus.. du har inget men vill ha eller? Brukar väl vara standard med dimbakljus?!
Autotech
4 824 Inlägg
28 mars 2015
på ena sidan ja men ts verkar vilja att det lyser på båda
Mvh Christian
Med lem
1 127 Inlägg
28 mars 2015
Hört talas om folk som gjort detta tidigare, min största fråga är varför?! Det är ju inget du ska åka runt med hela tiden..
Det är ju ganska bra att man uppfattar det som dimljus och inte bromsljus.
4 642 Inlägg
28 mars 2015
TS kanske menar att han ska ha vanligt bakljus i dimljusen?
16 Inlägg
28 mars 2015
Alltså jag menar så båda lyser samtidigt! Sen så ska jag ha dem som vanliga bakljus istället!
10 171 Inlägg
28 mars 2015
Dimbakljusen sitter väl i stöten på xc60 ? varför skulle du vilja ha lyset där nere för ?
16 Inlägg
28 mars 2015
För jag tkr det ser bra ut smile
10 171 Inlägg
28 mars 2015
Du ska alltså ta bort vanliga lyset och använda dimljusen som positions lysen bak ? eller ska du ha både och ?
Bara så du vet är detta ej lagligt och kommer ej gå att besiktiga med problem med polis kan du säkert också få.
Men vist det är bara riva av stöten och börja dra kablar (felkoder kommer det säkert bli)
dra kablar från den sidan det är lyse i till den andra sidan och koppla in lampa och alt där.
