15567
Volvo 745 som går några meter sen stannar den och startar igen
403 Inlägg
14 april 2015
tjena har en volvo 745a från 1988 som jag skulle köra hem den gick några meter sen dog den men startade igen och gick några meter så höll den på hela vägen hem vad kan det bero på?
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
14 april 2015
Pumprelä/systemrelä är ju standardfel... Vet inte om du har vitt ellet grönt på din. Men de vita krånglar ju jämt
Avundsjuka blickar är det bästa jag vet...
...och självgodhet är en Dygd!!
403 Inlägg
15 april 2015
har det vita relät men vars sitter kontroll relä då?
3 730 Inlägg
15 april 2015
Systemrelä är det rätta namnet på bränslerelä eller pumprelä som det kallas
403 Inlägg
15 april 2015
okej men vad är det för skillnad mellan det gröna och det vita
1 008 Inlägg
15 april 2015
Grönt relä = varvtalsstyrt relä som återfinns på bilar med mekanisk insprutning typ B230E
Vitt relä = minusstyrt relä för de moderna elektriska insprutningssystemen smile
6 980 Inlägg
15 april 2015
Låter som om motorn inte får soppa!
Har du två pumpar?
403 Inlägg
16 april 2015
nu har jag varit ute och provat igen den drar bara runt och startar till men årkar inte hålla igång också luktar det bensin om den
3 730 Inlägg
16 april 2015
Har du LH2.4 så du kan kolla felkoder?
6 980 Inlägg
16 april 2015
Om du har två pumpar så skulle jag kolla att bakre pumpen verkligen funkar.
Problemet (och det har jag skrivit om flera gånger här på Garaget) är inte bakre pumpen i sig utan kabelanslutningarna som sitter på tanklocket under en fastgjuten "plastplupp". Dessa el-anslutningar ärgar sönder!
Så var det på brorsans -87:a (745) och där var vi tvungna att ta bort "plastpluppen" och löda på kablar direkt till pumpen och tankarmatur + naturligtvis jordkabel som vi lödde  fast på stållocket.
360 Inlägg
16 april 2015
Läcka? När byttes bensinfiltret?
403 Inlägg
16 april 2015
har just köpt bilen och har provat med startgas nyss men ingen skillnad börjar undra om det kan var nått täningsfel
6 980 Inlägg
16 april 2015
Om det luktar bensin så har du en läcka! -Lägg dig under bilen och kolla!
