11124
Automat till manuell. Svänghjul
160 Inlägg
20 april 2015
Jag har en volvo 745 som det sitter en automatlåda i. Men jag ska konvertera om till manuell m47.  Det sitter en b230e med hallgivare i bilen, men på donatorbilen som den manuella lådan kommer ifrån sitter det svänghjulsgivare. Min fråga är då: kan jag fortfarande använda svänghjulet från donatorn? För jag behöver väl inte svänghjulsgivaren efterssom jag har hallgivare på motorn ? /tack för svar
1 011 Inlägg
20 april 2015
connyw740 skrev:
Ja det går att använda det svänghjulet.
Eftersom du har hallgivare så styrs tändningen där igenom och inte via svänghjulet.
Montera allt, plocka bort svänghjulsgivaren så ska du se att det ordnar sig. smile
Projekt: Volvo 740 GLE. Helrenovering/Originalprojekt 1986 - USA-stuk
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=239569
160 Inlägg
20 april 2015
Kanon! Tack för ditt svar! smile
1 818 Inlägg
20 april 2015
Glöm inte att flytta över "svänghjulslagret".
914 Inlägg
20 april 2015
"Flytta över" ett gammalt lager är väl inget att flytta över.Köp nytt kostar max 150.
Men jag förstår att du egentligen vill informera honom om att inte glömma lagret.
160 Inlägg
20 april 2015
Det skall inte glömmas! smile men sitter det inte redan ett lager i vevaxeln? Eller är det inte samma? Nån som vet skillnaden ?
1 818 Inlägg
20 april 2015
Poängen var ju som sagt att inte missa lagret:)
På en automat så sitter det istället en distans som centrerar turbinen.
