15126
GOLF 3 -96 startar direkt men dör efter 1 sek
11 Inlägg
2 maj 2015
Har problem med min golf som startar men dör nästan direkt,finns det någon som har någon ide om vad det kan vara för fel?
Avstängd
10 388 Inlägg
2 maj 2015
tigertass skrev:
Kan ju vara annat, men spontant låter det ju som om immon kickar in.
Bör väl iofs finnas en lampa till den även på golv som isf blinkar (gul)
293 Inlägg
2 maj 2015
Ingen lampa på Golf 3:orna.
1) Prova med annan nyckel om du har någon. Om det fungerar så har sannolikt chipet i den icke fungerande nyckeln ramlat ut eller skadats.
2) Om inte heller den andra nyckeln fungerar, kolla att kablarna till läsringen (sitter runt tändlåset) och vidare till     Immon (är oftast monterad in under brädan på en konsol till rattstången) sitter fast och inte är avskavda.
3) Om inte heller detta hjälper behöver du nya nycklar som kodas ihop med immon
(Immo=startspärr)
Det flesta fall löser man under alternativ 1 o 2.
Om du inte varit och bråkat med paneler kring rattstången nyligen så gissar jag på alternativ 1.
11 Inlägg
2 maj 2015
tack för ideer.
men nu är det så att jag inte har nåt larm på bilen,går ej att låsa bilen utan nyckel i dörren.
Då kan det väl inte vara immon eller?
Är ganska dålig på bilar själv.
Egen
277 Inlägg
2 maj 2015
Är där ett chip på din nyckel?
Annars Ladda upp en bild på din nyckel om du kan, alla golf 3 har inte immobilizer
Vilken motor är det?
293 Inlägg
2 maj 2015
tigertass skrev:
tack för ideer.
Fjärrlås var ytterst ovanligt så det har inget med immon att göra.
En -96 har högst troligt startspärr, har du fler nycklar?
11 Inlägg
2 maj 2015
har 2 nycklar
ingen chip
1,8 l motor
293 Inlägg
2 maj 2015
Intressant, jag har haft en -96:a med ADZ 1,8 motor, den hade Immo.
Om du håller gaspedalen i botten när du startar varvar motorn upp innan den dör?
11 Inlägg
2 maj 2015
lustigt var nere i garaget och skulle testa och då starta bilen, gjorde så 2 ggr o lät den gå ca 30 sek
sen när jag skulle prova igen , bilen starta men dör direkt igen provade några ggr
motorn varvar när jag trycker på gasen men dör nästan direkt
Avstängd
10 388 Inlägg
2 maj 2015
(Immo=startspärr)
Lasse62 skrev:
tigertass skrev:
tack för ideer.
Trodde det var lampa till det även på Golfarna
Immo (eller på vagspårk; automatiskt stöldskydd) sitter som standard på alla modeller redan 1995, så jodå, det ska finnas på även denna. Dieselkärrorna var av någon anledning dock något efter (men det ska ha kommit under 95 även på dessa).
Det är inget "chip" (inte på det vis man kanske normalt tänker på ett "chip") på "tidiga" vagkärror, utan en liten glasampull i stil med denna
http://www.jiutech.net/prod/big_1284545534.jpg
11 Inlägg
2 maj 2015
den andra nyckeln som jag har kanske saknar chip,den går att dela på men finns inget som på bilden i den, men det finns plats för ett sånt ,finns ett litet hål där det kan sticka ut
nyckeln som jag använt går inte att dela på men har fungerat utan problem
vet inte hur jag laddar upp bilder här
Avstängd
10 388 Inlägg
2 maj 2015
Så här ser ju den "gamla" A3 och A4-nyckeln ut;
http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v0/2054270070_1/TRANSPONDER-key-fob-shell-for-font-b-audi-b-font-font-b-A3-b-font-A4.jpg
Och där ska transpondern sitta "till vänster" om bladet sas (i det där avlånga facket). Brukar vara limmad med en liten klick lim, så det är inte att bara "pilla ut" hur som helst (oftast) iaf.
För att lägga upp en bild skriver du;
[img]h.t.t.p.adress.till.bilden.j.p.g.[/img]
Senast redigerat av it_mutt (2 maj 2015)
11 Inlägg
2 maj 2015
[img]h.t.t.phttps://www1.garaget.org/gallery/images/48/47509/47509-e19dc7cf676a00c69766051257a0519a.jpg.a.j.p.g.[/img]
11 Inlägg
2 maj 2015
tack för hjälpen
så här ser min andra nyckel ut
Avstängd
10 388 Inlägg
2 maj 2015
Ska inte svära på det, men jag tror jag skulle vilja ha en transponder där till höger om bladet.
Till vänster ska antagligen en lampa sitta.
Jag har aldrig haft isär en golf-nyckel så jag kan ju iofs inte garantera det på något vis alls.
293 Inlägg
2 maj 2015
Det där är en nyckel med inbyggd lampa fast själva lampan saknas.
Hur chippet sitter på dessa kan du se här
http://i20.photobucket.com/albums/b202/ … G_7869.jpg
http://i20.photobucket.com/albums/b202/ … G_7871.jpg
Avstängd
10 388 Inlägg
2 maj 2015
Antar chippet ska sitta då i vad som ser ut att vara ett litet fack på höger sida om bladet?
(På gränsen till trådkapning från min sida här känner jag)
293 Inlägg
2 maj 2015
Själva felbeskrivningen tyder ju klart på en Immo som inte får klartecken och att motorn då stannar.
Eftersom du testat bägge nycklarna bör felet ligga i läsringen eller i dess kablar.
Kolla alla kablarna som går från läsringen (går åt två håll) Är dessa inte skadade eller saknar korrekt anslutning skulle jag i första hand rekommendera ett byte av läsringen på tändlåset, den kan du plocka från en annan Golf på en skrot med självplock.
Jag hade en -97:a VR6:a som betedde sig precis som din efter att jag bytt värmepaket, det tog flera dagars felsökning och en bogsering innan jag hittade en ringkabelsko ansluten till rattstången som inte var fastdragen utan glappade..
Var systematisk under felsökningen så ska du se att du fixar detta.
11 Inlägg
2 maj 2015
ska kolla imorgon
tack för alla svar
